un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
wmb93
Re: un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
tes photos sont lisibles, on voit bien la ref et les infos et c'est le principal......merci
wmb93
j'ai pas encore cherché cette centrale car un soucis de santé m'oblige à rester tranquille pour le moment et non pas à me coucher sous le tableau de bord !
par contre, ayant la forme et le temps pour écumer le net.......une centrale de marque LUCAS, cela n'existe plus, vous me le confirmez ?
peu importe de toute manière , j'attends de pouvoir démonter la mienne pour ensuite acheter quelque chose qui lui ressemblera techniquement parlant bien sur ........
En ligneJMAU
Le plus conforme à l'original :
Lucas :
https://www.angclassiccarparts.co.uk/pr ... mgbgt-6780
ou :
https://www.moss-europe.fr/centrale-de- ... soc=109313
Version électroniqe :
https://www.moss-europe.fr/centrale-de- ... soc=109314
Lucas :
ou :
wmb93
merci pour tes liens !
wmb93
Bon , hier , j'ai profité d'aller "mieux" pour me pencher sous le tableau de bord
les 2 centrales se trouvent bien sous la boite à gants, une fois retiré le cache noir
qui tient en même temps la charnière de cette boite à gants
une fois repérée celle des clignotants, je l'ai débranchée, ( 3 plots, mais que 2 d'utilisés ) puis rebranchée, histoire de.........et , miracle , les clignotants (re)fonctionnaient à nouveau ?!
je vais donc faire un tour .....et en rentrant, plus de clignos.....
j'en ai donc commandée une selon les caractéristiques recommandées ici......
dés que je l'aurai réceptionnée puis branchée, je ferai des photos
ci-dessous le lien de la centrale achetée :
https://www.mister-auto.com/centrale-cl ... ll/xfl100/
wmb93
Bon, centrale reçue ce midi.....montée en 5mn....et c'est impeccable !
au moins une réparation, rapide , pas chère et pas compliquée !
comme dab, merci a tous les intervenants sur mon post pour vos conseils toujours avisés
wmb93
Bonjour à tous !
j'ai lu beaucoup de choses sur l'OVERDRIVE avant de poser ma question !
comme toujours sur le net, en général, aprés avoir lus pas mal d'infos sur un suejt bien précis, on se retrouve avec 50% pour et 50% contre.....même si j'exagère un peu !
ma question : je dois faire bientot 600 kms d'autoroute avec ma MGB
- dois je laisser l'Overdrive tout le long de la route ou pas du tout, ou le mettre de temps en temps par exemple ?
pour la consommation d'essence , je m'en fiche un peu, ce que je veux c'est que la voiture , ou plutôt que le moteur ne souffre pas trop c'est tout
j'ai bien conscience que lorsque j'enclenche l'overdrive , la voiture est plus nerveuse, elle monte mieux les côtes, que le moteur tourne plus vite , mais est ce bien utile sur un autoroute ?
vos ( différents ) avis sont les bienvenus ! merci d'avance
En ligneJMAU
A mon humble avis, tes indications ON/OFF sont inversées.. parce que c'est tout le contraire...j'ai bien conscience que lorsque j'enclenche l'overdrive , la voiture est plus nerveuse, elle monte mieux les côtes, que le moteur tourne plus vite , mais est ce bien utile sur un autoroute ?
Pas suffisamment ...j'ai lu beaucoup de choses sur l'OVERDRIVE
sur un autoroute
personnellement, moi-même, je ne «m’amuserais» pas à faire six cents kilomètres d’autoroute, avec la température actuelle, avec une mgb, mais bon …
si vous avez une bagnole moderne avec au moins cinq vitesses, est ce vous effectueriez les six cents kilomètres en quatrième.
wmb93
JMAU a écrit :A mon humble avis, tes indications ON/OFF sont inversées.. parce que c'est tout le contraire...j'ai bien conscience que lorsque j'enclenche l'overdrive , la voiture est plus nerveuse, elle monte mieux les côtes, que le moteur tourne plus vite , mais est ce bien utile sur un autoroute ?
heu tu as raison.....j'ai écrit trop vite.......et lu bien trop vite ! la chaleur surement !!!!
bref......je suppose donc qu'il est préférable de rouler sur autoroute SANS overdrive
Modifié en dernier par wmb93 le 19 juil. 2022, 12:44, modifié 1 fois.
wmb93
saby a écrit :sur un autoroute
j'ai pas dis que je partais cet aprés midi ! c'est sur que de ce temps, j'ai une autre caisse moderne et climatisée !
wmb93
la MG B a été nettoyée de font en comble......
j'en ai profité pour démonter le siège passager qui ne glissait pas bien.....une misère à remonter pffff mais j'y suis arrivé quand même....je précise que j'ai fais cela avant les grosses chaleurs
mon filleul a voulu ensuite conduire ......il s'est régalé !
Album MG-
En ligneJMAU
Je vois que tu as tout compris.bref......je suppose donc qu'il est préférable de rouler sur autoroute SANS overdrive
l'overdrive, c'est une démultiplication supplémentaire, comme une 5ème vitesse.
Il permet de réduire le régime moteur à vitesse égale, donc moins de bruit, moins de conso, moins d'usure moteur.
Son intérêt, c'est justement les voies rapides et l'autoroute, où il peut rester enclenché longtemps.
Ce qu'il vaut mieux éviter c'est de l'enclencher/dés-enclencher à tout bout de champs.
wmb93
ok donc......merci pour ces infos.................!
AMMG
Profitez des heures fraiches de la nuit et roulez cool, nez au vent, arrets et changements de rythme fréquents, une B vous mènera sans souci.
Et vous y prendrez un plaisir inégalable.
Pour vous donner une idée, sur l' overdrive à ~ 3000tr/min vous roulez à 110km/h au lieu de 3800tr/min et son intéret comme dit Jidé, c' est de le laisser enclenché, comme une cinq, le couple moteur suffit pour assumer.
En ligneJMAU
heu oui... c'est comme une 5e... tu l'enclenches quand besoin s'en fait sentir, pour rouler au bon régime...
En fonction de tes besoins en couple...
Il vaut mieux parfois enlever l'OD en 4e que de rétrograder de 4e en 3 avec OD... et c'est moins violent pour toute la chaine de transmission...
16 ans de pratique. C et B. Je n'ai pas d'OD sur la A...
Album MG16 ans de pratique. C et B. Je n'ai pas d'OD sur la A...
wmb93
Pour le fun only : l
les autoroutes à l'époque étaient une denrée rare , et les MG n'avaient pas été
conçues pour cet usage , mais plutôt pour longer '' Cool Raoul ''les bords de mer
en quête d'embrayer sur une petite drague avec ce piège à filles
Ps
Au beau milieu de la file des 35 T qui tabassent cul à cul comme des malades
= très peu pour moi avec ou sans OVERDRIVE.
Ps
AMMG
Est-ce l' effet de la chute brutale des températures ou du manque de chouchen?
Je n' ai jamais parlé de rétrograder de 4 OD en 3 OD.
A mon humble avis l' OD c' est en 4 ou jamais, comme une 5éme, enfin c' était...., mon classic actuel possède une vraie 5, d' origine, 2 ACT et big valves...., light is right.
C' est bizarre cette manière de ré interpréter et supposer pour les autres.
Euh aimeGB, sauf sur la rocade de Bordeaux limitée en principe à 80 km/h pour les plus de 3,5 T, len principe seulement, les routiers ne roulent désormais plus qu' à 90, meme sur autoroute, bon, ok, un bon 95++, mais pas davantage.
Enfin, des autoroutes en UK il y en a eu dès 1946, ILS n' étaient pas occupés eux en Indochine et la suite.
Pour qui fréquente la A7 ( Lyon -Marseille ) , c'est en semaine une file interminable de 35 T, aux conducteurs de multiples nationalités qui ont eu le permis je ne sais pas où , qu'il faudrait doubler
avec la MG ?
De Vienne à Orange : 69 531 véhicules par jour en moyenne en 2012
(en période estivale : plus de 175 000 véhicules par jour).
Où se trouve le plaisir , sans parler de danger permanent avec un tel trafic routier ?
Et l'overdrive pour rouler à 80 km/ h sur les petites routes ce n'est pas indispensable , la boite étant
bien étagée.
Ce n'est qu'un humble avis que je viens partager ici.
avec la MG ?
bien étagée.
wmb93
[quote="aimegb"]Pour le fun only : l
l
j'avais pas pensé à ça ! effectivement c'est un critère à prendre en compte
l
wmb93
en fait si je veux ( ou plutot si je devais ) prendre l'autoroute, c'est pour ne pas mettre 2 jours a traverser la France avec tout ce qui peut être dangereux à la circulation :bah:
pour des trajets plus courts, bien sur que les Nationales et Départementales sont plus sympas pour trainer avec ce genre de voiture ....
et puis si je dois descendre , ce sera à contre courant des vacanciers qui vont remonter.....
l'axe Autoroutier que j'ai déja emprunté maintes et maintes fois, c'est Limoges, Montauban, Toulouse et Béziers soit 550 kms en 6h en arrondissant un peu les chiffres
par la Nationale c'est 8h pour 500 kms , autant dire la journée complète dans la voiture de OUI-OUI
''pour trainer avec ce genre de voiture ....'
On ne se traîne pas , on se balade avec son jouet , le concept est diamétralement opposé.
''dans la voiture de OUI-OUI''
Que nenni ,
tu devrais dire ''confortablement installé dans les 70's que tu visites à ton rythme
à bord d'un véritable cabriolet de ce qu'il y a de plus Up to Date " en 2022.
Tu pourras te péter la panse ( au lieu de crever le moteur )
au milieu de tous les autres cas saoulés par l'autoroute vers Castelnaudary
ou Carcassonne et finir d' écluser le reste au bord du Canal Paul Riquet.
Que nenni ,
wmb93
aimegb a écrit : ''pour trainer avec ce genre de voiture ....'
Que nenni ,
