Soucis au remontage
Feux, démarrage, batterie,...
Rf189
Soucis au remontage
Message par Rf189 »
Ce we j ai changé mon embrayage d ou dépose moteur.
Au remontage je n avais pas fais attention au sens de ma bobine .j ai reconnecté mon capteur d’allumage électronique mais plus d étincelle.
Capteur d allumage Hs?
Merci de vos tuyaux pour contrôler ou *SMS* mort?
Re: Soucis au remontage
mon capteur
- Quel marque, quel modèle ?
j ai reconnecté
- comment ?
En général : capteur Hall 2 fils :
- fil Rouge sur + bobine
- fil Noir sur - bobine.
Rf189
Message par Rf189 »
Pour la marque je ne m en souviens pas ça fait quelques années…
J ai bien branché les fils comme indiqué mais il me semble que je les avais branché dans le sens inverse avant. D ou mon interrogation pour savoir si le capteur aurait pu être flingué…
Pour la marque
En général c'est marqué dessus...
:saispas:
Rf189
Message par Rf189 »
Hélas non rien de marqué dessus.vert.mais vraiment idem à accuspark ect…
Mon but est de savoir comment tester un capteur d allumage électronique. Ou si plus d étincelle *SMS* que *SMS* mort et a remplacer.
Ça vaut env40€.
Voila
Si c'est vert, c'est SherryBerg...
40€... c'est chinois...
comment
Tu fais tourner la bague devant la platine verte... ce qui doit successivement couper puis établir le contact entre les 2 fils... (charge/décharge de la bobine).
AMMG
Message par AMMG »
Contact OFF, vous débranchez les 2 fils du capteur de la bobine.
Vous mesurez ses impédances dans les deux directions, en principe isolement total.
Un peu rapide j' ai oublié:
Sous tension, en faisant défiler la partie mobile devant le capteur, vous observez les variations de tension correspondant à chaque top au passage d' un plot devant l' aimant-capteur. L' idéal un oscilloscope en synchro externe sur le signal lui-même.
Sans variation, capteur HS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
