Changement cache calorstat
AlexKN
Message par AlexKN »
Je suis en train de changer le radiateur de ma MGB GT de 71.
L'ancien radiateur n'est plus en vente, l'arrivée et le départ d'eau n'étaient pas du même côté du radiateur. J'ai donc acheter le radiateur qui correspond à l'année de la voiture (71) avec l'arrivée et le départ coté carbus. ERREUR DE DEBUTANT j'ai pensé qu'il suffisait de changer le sens du cache calorstat mais que nenni !
Savez-vous quel cache culbuteur de dois me procurer ?
D'avance merci pour vos réponses :)
Re: Changement cache calorstat
j'ai un radiateur ARH260 qui vient de mon ancien GT de 67 dans le garage. Il n'est pas neuf mais il ne fuit pas, je l'avais changé par sécurité. En principe c'est celui de la 71 aussi.
Si tu le veux au prix du port ?
Sinon il existe de mémoire 3 modèles de thermostat housing. On ne peut en effet pas les faire tourner car les 3 trous de fixation ne sont pas à 120°.
Avec la ref du radiateur que tu as acheté on doit pouvoir trouver celui qui correspond.
AlexKN
Merci beaucoup pour la proposition mais j'aimerais utiliser le radiateur neuf que j'ai acheté.
J'ai acheté mon radiateur sur Datch et je ne trouve pas de cache calorstat avec le coude du bon sens.
Mais je ne suis pas désespéré, a te lire la pièce que je cherche existe.
AMMG
Message par AMMG »
radiateurs et chapeau de thermostat modèles 1 & 2:
Faciles à différencier: remplissage à gauche et chapeau thermostat alu
Remplissage au milieu, chapeau de thermostat fonte
Que vous faut-il?
avec l'arrivée coté carbus
Le 12H2556
AlexKN
Merci énormément :)
En fait, les coudes tournent tous "à gauche", mais ne se positionnent pas de la même façon...
Corrigé 12H2556 (au lieu de 12H1556...)
Chez Datch :
https://www.datch.fr/it/mini-mg-triumph ... 2_34131214
Modifié en dernier par JMAU le 05 mai 2022, 17:24, modifié 1 fois.
AlexKN
Une commande Datch plus tard me voila avec mes pièces à monter. (j'en profite aussi pour remplacer la courroie d'accessoire)
C'est pour le cache calorstat que je suis embêté, j'ai bien commander la référence 12H2556 et elle ne rentre pas. (voir photos à la suite)
Je passe la la solution moins propre et je vais agrandir des trous existants.
Si ça ne rentre pas en l'orientant côté carbu, mais que ça rentre en l'orientant coté bougies, c'est que ce n'est pas le 12H2556 dont la référence est marqué dessus, mais le 12H797...
AlexKN
Merci JMAU, je vais contacter Datch ;)
richard250967
Message par richard250967 »
Alex sur ta 2eme photo c'est bien le 12H2556
elle ne rentre pas.
Soit ce n'est pas la 12H2556...
Soit Alex n'est vraiment pas doué...
richard250967
JMAU a écrit :
elle ne rentre pas.
j'en ai un sous les yeux le même de chez datch , et il allait très bien , le 12H797 a une sortie + droite
richard250967
richard250967 a écrit :
JMAU a écrit :
elle ne rentre pas.
j'en ai un sous les yeux le même de chez datch , et il allait très bien , le 12H797 a une sortie + droite et sur la premiere photo je n'avais pas vu mais posé a coté du radiateur d huile *SMS* aussi un 12H2556
Sur le 12H2556 de chez Datch, la réf est aussi marquée dessus
Pas sur le 12H797 (qui a une collerette...)
Mais comme je l'ai déjà dit, si c'était un 12H2556, il rentrerait... dans le bon sens.
richard250967
JMAU a écrit :Sur le 12H2556 de chez Datch, la réf est aussi marquée dessus
pas de reference sur le mien de chez datch et rentre bien dans le bon sens
Sauf erreur de ma part, il s'agirait de son ancien chapeau, qui allait bien avec son ancien radiateur, durite coté bougie?
Mais bon...
Et donc, si ce sont tous les 2 des 12H2556, on peut se demander pourquoi Alex a commandé le même ??? qui ne va pas...
Tu devrais aller voir Alex pour lui montrer comment on met son "bon" chapeau dans le bon sens.
AlexKN
Vous m'avez démasqué je suis en effet plutôt nul en mécanique.
J'ai éventuellement pensé que les vis de fixation des écrous du cache calorstat sont légèrement pliées.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
