Moteur pétaradant d’un novice
Re: Moteur pétaradant d’un novice
Le lendemain idem, 10km
un fond de réservoir ?
Pas de nouveau plein d'essence ?
Une essence de mauvaise qualité, vieille ou contenant de l 'eau provoque ce genre de symptôme.
AMMG
Message par AMMG »
Je vous ai tout dit.
Selon vous oui, mais pas exactement:
un petit cours circuit lors de la manipulation: Petit conseil, travailler hors tension sur ces espaces très réduits difficile à démarrer : mais précisez ce que vous avez fait à ce moment là, les symptômes.
un coupe circuit, ? : c' est très simple à tester
la Verif de la courbe: Ce n' est plus la peine, l' idée tenait à un remisage véhicule long, très long
Les strobos. de boîtes n' ont en commun avec ceux des pros du monde autos que le mode de déclenchement et le tube à éclats.
la Vérif de la courbe
déterminer la valeur de la courbe d’avance à l’allumage centrifuge cela ne sert à rien, par contre vérifier que les masselottes ne sont pas grippés peut servir à quelque chose.
l’avance à l’allumage centrifuge ne se règle pas, il est possible de la modifier en changeant le poids des masselottes et le tarage des ressorts.
Danym
Région : France - TOM
Message par Danym »
Petit détail du cv de la mg
Elle vient de californie année 68, son pot d’échappement est modifié : le silencieux ressemble à une grosse gélule avec une double sortie pour faire joli j’ai l’impression, donc joli bruit de harley un peu fatiguant à la longue. Le « spécialiste «  vielle voiture qui me l’a dépanné au départ prétend que c’est le pot qui est la cause du truc : dérégle la carburation…en un mois il n’a rien fait. Désespéré je l’ai récupéré.
Un mois avant que je la récupère le proprio l’avait fait re régler car toussotait(allumage). Quand je l’ai récupéré je suis rentré sans pb(100km a 90, voir 100 sur autoroute. )
Voilà c’est tout ce que je peux donner comme indice.
Merci à tous en tout cas.
Danym
Message par Danym »
[quote="AMMG"]Je vous ai tout dit.
après 20 min de trajet et deux démarrage sans pb, troisième arrêt au magasin.
Donc troisième démarrage
J’ai du m’y prendre à deux fois, un coup de starter, ça aide bien; ça pétarade doucement, quand je passe en première ça avance difficilement ,j’accélère ça pétarade, j’avance un peu je cale. Ça ne repart plus. Je bavarde avec un passant 10 min, ça repart, j’avance difficilement et après 300 mètre rebelote. Là , terminé dépanneuse….
hubertin
Message par hubertin »
Il est toujours difficile de trouver la panne surtout si on n'est pas devant la voiture et encore...
Patience vous êtes sur le bon forum...
J'ai déjà eu quelques petits soucis avec mon Mg et grâce à toutes les personnes présentent ( souvent les mêmes) sur ce forum , j'ai beaucoup appris, oui beaucoup de choses
Mais ce que j'ai surtout appris c'est que la mécanique est parfois capricieuse mais c'est une science exacte.
La solution pour détecter la panne c'est de commencer par le commencement, hé oui !
il y a un ordre dans le fonctionnement d'un moteur donc vérifier :
- arrivée essence aux carbus ?
- une belle étincelle bleue aux bougies ?
_ Ordre d'allumage etc ...
Ensuite si tout cela est correct , c'est plus compliqué
Peut-être en mauvais fonctionnement des carbus ou la bobine ou l'avance à l'allumage
Pour votre info ma voiture ne fonctionnait pas très bien, j'ai viré l'allumeur pour un électronique de la marque 123 ignition et maitenant plus de problème , je croise les doigts.
Modifié en dernier par hubertin le 14 mai 2022, 15:25, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
Comment cliquette la pompe à essence si c' est encore une SU
Avez vous refait un plein très récemment avant l' incident?
Un fond de cuve avec de l' eau ?
Essayez de vous remémorer les évènements marquants juste avant l' apparition du souci.
Et comme le dit Hubertin, ordre et méthode mais sur une panne aussi soudaine on peut dèjà écarter l' allumeur selon vos dires, peut -être tout simplement des vis mal réglées, la bobine.
Pas simple à distance.
Bonne pêche.
Danym
Message par Danym »
Bien j’ai tout repris comme vous me l’avez conseillé. Je trouve la bobine récente mais à priori ce n’est pas le cas. Quand elle chauffe l étincelle diminue, à chaud je ne démarre plus.,,j’ai commandé une bobine neuve de pride chez betaset…résultat sans doute jeudi…j’ai bon espoir. Je vous tiens au courant. Merci à tous
dany B
Message par dany B »
Je découvre ton poste, car plus trop présent sur le forum...
Ce que tu décris a souvent pour cause la bobine ou le condensateur, voir mauvaise écartement des vis. (0.40)
Tu es sur la bonne piste!
Ne reste pas avec l'arbre ou le culbuteur qui a du jeu, ce n'est pas difficile à changer.
Danym
Message par Danym »
Épilogue.
Pour faire court, après avoir exploré de nombreuses pistes, celle statistiquement la plus fréquente était la bonne, mais, en changeant vis platinées et condensateur j’ai mal remonté ce dernier
en l’isolant du fil de la bobine…pb de débutant ou de lunettes, l’âge arrivant. Ce qui explique que j’avais donc les mêmes symptômes qu’avant la panne , le condensateur n’étant pas alimenté je tournais sur un ou deux cylindres, selon les moments, Je comprends maintenant le montage du système des vis platinées sans besoin de schéma.
Cela m’a permis de découvrir un peu plus l’engin, et elle tourne de fait bien mieux après le réglage de soupapes!!!
Si ça intéresse quelqu’un, j’ai eu l’occasion me mettre dans le pont une huile recommandée sur une revue auto retro. Une huile filante, façon tronçonneuse, elle amortit le jeu du pont et réduit le chant de celui ci pendant la conduite, ça rajoute du moelleux , je trouve ça super malgré le prix un peu élevé. Le garagiste garanti l’huile pour 100000 km! Je ne fais que répéter…même pour 50000 ça vaut le coup . Il m’a conseillé de faire aussi la boîte ( si pas d’overdrive évidemment) .je vous dirai ça quand je me serai lancé. J’ai pas encore trouvé le trou sous la moquette et je ne sais pas si il y a un joint à changer à la vidange. J’explore
En tout cas merci à tous ceux qui ont pris du temps et se sont intéressés à mon pb. !!!
A bientôt
AMMG
Message par AMMG »
j’ai mal remonté ce dernier en l’isolant du fil de la bobine
Normal, le condensateur à l' instant précis d' allumage dérive une partie non utilisée d' énergie de la bobine pour préservation du rupteur à l' ouverture et vidage total bobine pour mieux ré-établir le cycle suivant de recharge:
Image bobine simple )
DONC, les flux s' inversent si ça fonctionne bien ( le tire-bouchon d' A..... )
La simple réponse à la question:
"La panne est apparue à partir de quel moment et suite à quelle manipe s'il y en a eu une? "
aurait permis de déduire rapidement l' origine et donc la cause.
Vérifier la courbe?
Permet de s' assurer que les mécanismes d' avances mécanique et dépression opèrent comme il convient.
Tutto va bene! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], JMAU et 2 invités
