prob de mano ?
Généralités MGF/TF
jejemg
prob de mano ?
Message par jejemg »
Coucou,
J'ai acheté ma MGF cette année. Donc question de néophyte : mes jauges T°C eau et T°C huile n'ont pas dépassé la moitié pour le première et 100°C pour la deuxième, même dans les embouteillages et alors que le ventilo se mettait en marche.
Y'a-t-il un souci ou alors la régulation, par magie, sait que le moteur va chauffer et prend les devants.
Zoobab
Message par Zoobab »
c'est tout a fait normal, pas de soucis.... ;)
Oliday1980
Région : Suisse
Serie speciale : Silverstone
Re: prob de mano ?
Message par Oliday1980 »
Comment savoir si les mano son bien "calibrés" ?
Mon mano d'eau monte très vite (après 300-400m de roulage) à la barre inférieur de la moitié de la jauge.
Et celui d'huile, monte gentiment jusqu'à 120°, puis reste sur cette zone, et en cas d'utilisation un peu plus intensive mais toute de même sage, dépasse un peu les 120° je dirais 130/5° à peu près, mais sans s'approcher pour autant des 150° de la zone rouge.
Est-ce également normale ?
D'avance merci pour vos retours
année : 1997
Re: prob de mano ?
Message par penns »
Ma jauge d'huile se stabilise à 100°. Par les grosses chaleurs comme aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle pouvait monter un peu au dessus, mais sans atteindre les 120°.
Pour la jauge d'eau, je ne peux pas dire, la mienne est en panne, et on n'a pas trouvé l'origine de la panne (capteur neuf).
MGecho
Re: prob de mano ?
Message par MGecho »
Vers les 120° quand il faut chaud c'est normal. Avec radiateur d'huile la température tombe d'un cran direct en roulant....95-100° max. Tu roules sans jauge de temp d'eau sur une F ? Monsieur est joueur..... :party:
T'as changé le capteur qui informe l'ECU ou le capteur qui informe la jauge ? :suspect:
année : 1997
Re: prob de mano ?
Message par penns »
MGecho a écrit : Tu roules sans jauge de temp d'eau sur une F ? Monsieur est joueur..... :party:
Oui, c'est la merde :rougit: .... je roule pépère jusqu'à ce que la température d'huile décolle.
J'ai changé ce capteur:
https://rimmerbros.com/Item--i-MEK100061
Si tu as d'autres idées, je suis preneur!! J'aimerais bien que la jauge fonctionne.... :respect:
MGecho
Re: prob de mano ?
penns a écrit : J'ai changé ce capteur:
Celui qui balance la température au mano c'est celui là : https://rimmerbros.com/Item--i-YCB100420 ;)
année : 1997
Re: prob de mano ?
Message par penns »
Merci pour l’info!!
Je dois passer une commande pour changer mes hydragas. Je vais donc y rajouter ça!
MGecho
Re: prob de mano ?
Vérifie peut-être que ça ne soit pas seulement un souci de connectique.
année : 1997
Re: prob de mano ?
Message par penns »
J'ai eu récemment un pb de connectique avec le tachymètre/direction assisté. On a donc ouvert le tableau de bord pour reconnecté et on pu vérifier que tout le reste était correctement connecté.
