BRUIT COTE BATTERIE
Feux, démarrage, batterie,...
BORDONE
BRUIT COTE BATTERIE
Message par BORDONE »
Bonjour, après démarrage j'ai un bruit à côte de la batterie arrière droit sur MGB 63 comme un élément/lanceur qui colle.
Merci de votre aide.
BORDONE
Re: BRUIT COTE BATTERIE
Comme une mitraillette
c'est la pompe à essence
BORDONE
A changer ou réparable
BORDONE
Peux t on rouler jusqu'au garage ?
elle est peut-être juste bruyante. Si le moteur fonctionne bien il n'y a aucun souci.
Peut-être déposer la roue arrière droite pour voir un peu l'état du caoutchouc qui tient la pompe. Il y a peut-être du jeu en excès.
BORDONE
Trés bien merci beaucoup Jidè bon dimanche.
La pompe se met en route dès que tu mets le contact. Il y a des pompes qui s'arrêtent (de faire clic clic) quand le circuit est en charge (les cuves sont pleines), d'autres non.
Les premières sont très bien au point de vue sécurité: elles permettent de vérifier que le circuit est étanche.
Perso, j'attends toujours qu'elle s'arrête (assez rapidement) avant mettre en route.
Pour celles qui ne arrêtent pas, s'arrêter et couper le contact à la moindre odeur d'essence; et passer de temps en temps la main sous les carbus...
