Bonjour à tous
Après mon premier trajet avec ma mgb gt, j'essaie d'analyser les bruits qui m'inquiètent.
Lorsque je pose la main sur le levier vitesse, un léger sifflement-chuintement se fait entendre. Il disparaît dès que je l'enlève.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
sifflement- chuintement levier de vitesse
Re: sifflement- chuintement levier de vitesse
Salut, explication simple : ne jamais laisser traîner sa main sur le levier de changement de vitesse en roulant (c'est mauvais pour la mécanique)
un léger sifflement
c’est le frottement de la fourchette à l’intérieur du sélecteur, le frottement est transmis par les composants mécanique jusque au levier.
mariusgt
- année : 1967
OK donc il faut que je change d'habitude et que j'enlève ma main.
Tu as tout compris :-)
Après, vérifie aussi ton niveau d'huile de boîte et ajouté, ou pas, il y en a qui te diront que cela ne sert à rien, une dose d'additif graphite (Marly).
Bonne route
Bonne route
