Réfection tableau bord et éclairage led
Ceintures, cuirs, ...
Re: Réfection tableau bord et éclairage led
est ce qu'il faut déposer tout le tableau de bord?
NON
Juste changer les ampoules.
EricAntoine
Région : France - Alsace
Message par EricAntoine »
J'ai changé l'ampoule qui est sur le compteur kilometrique et comme je viens de le poster sur un autre sujet, il y a eu un court circuit et un faisceau a grillé. je me suis rendu compte que le potentiometre déclenchait ce court circuit en le tournant. est ce que quelqu'un a déja eu ça?
à part ça la lumiere bleue bien puissante est agréable et change tout la nuit.
AMMG
Message par AMMG »
Un potentiomètre comporte 3 bornes. Celui d' éclairage du tableau de bord devrait être en série avec les témoins. Si vous avez un CC, il est mal branché et relie directement + et - sur sa position résistance mini.
le potentiomètre
cet ustensile ne sert à rien. le rhéostat pour des ampoules led est différent.
https://www.oznium.com/switches/led-dimmer-knob
EricAntoine
saby a écrit :le potentiomètre
ça c'est clair. si je pouvais le virer ça me ferait bien plaisir.
D'ailleurs Saby vous aviez raison hier, ce matin je suis allé par curiosité demandé a Dahlen (mutzig 67) combien il voulait pour reprendre l'electricté de la voiture et mettre de l'ordre la dedans et changer ce qui le necessite et il annonce environ 1000€ et 15 jours au garage.
EricAntoine
idéalement j'aimerais eviter ce court circuit et que l'eclairage soit tout le temps au max. Il est possible que ça ne passe plus par le potentiometre?
EricAntoine
J'ai un CC mais uniquement quand je le tourne a fond.
AMMG a écrit :le potentiometre déclenchait ce court circuit en le tournant
Oui.
Mais il
Mais tu as toujours un court-circuit en aval de potentiomètre. Quand tu le mets à zéro ou si tu le shuntes :: ça court-circuite.
EricAntoine
Oui bien sur, question bête, je peux l'éviter.
En aval sur?
Alors comme je disais, le court circuit arrive quand je bouge le potentiometre. mais si je n'y touche pas, ça focntionne; donc le soucis vient bien de lui.
Je vais le debrancher et je serai fixé. (pour le moment ça ne CC plus alors j'ai envie de ne plus toucher du tout)
a 2 reprises j'ai tourné la molette et a 2 reprises ça a grillé.
Oui.
Mais il
AMONT = +12V
AVAL = vers la masse...
Si tu shuntes le potentiomètre ou si tu le mets à zéro : la résistance est nulle entre le +12V et ta masse : court-circuit franc.
:saispas:
FlyingNono
Message par FlyingNono »
le réglage est en série avec les ampoules qu'il alimente. La 1ere chose à vérifier est qu'une des ampoules ou une douille n'est pas en court-circuit, la 2eme est de vérifier que le réglage n'est pas hs, cela arrive qu'il ai un mauvais karma (surtout un mauvais montage) et fasse un court-circuit avec le tableau metalique.
Normalement on peut le vérifier le circuit avec un ohmmètre, mais il n'est pas toujours évident de de faire la différence entre un court-circuit et plusieurs ampoules en parallèles.
a+
EricAntoine
FlyingNono a écrit :le réglage est en série avec les ampoules qu'il alimente. La 1ere chose à vérifier est qu'une des ampoules ou une douille n'est pas en court-circuit, la 2eme est de vérifier que le réglage n'est pas hs, cela arrive qu'il ai un mauvais karma (surtout un mauvais montage) et fasse un court-circuit avec le tableau metalique.
a+
tres bonne remarque. ce que je vois déja c'est qu'un des culs d'ampoule pendouille et n'a pas d'ampoule dessus. Il est plus gros que les autres. Je n'arrive pas trop a voir à quoi il correspond. Je vais regarder demain encore mais je pense que quelque chose touche quelque part parcequ'avant je n'avais pas de soucis. quand j'ai ramené l'auto j'ai fait 700km dont 200 la nuit et j'ai beaucoup joué avec ce potentiometre pour essayer d'avoir plsu de lumiere. d'ou mon changement d'ampoule récent. Avant je n'avais pas ce court circuit.
EricAntoine
ce que je vois c'est que sans démonter le tableau de bord , certaines ampoules sont tres difficiles d'accès. Il est possible que je les ai mal remise. mais qu'est ce qui peut provoquer un court circuit en les remettant mal??
EricAntoine
JMAU a écrit :AMONT = +12V
:saispas:
donc je le laisse branché, je ne le shunte pas et je le bloque avec de la super glue en pleine puissance...solution la plus simple.
Elle consisterait à trouver le faux contact... :suspect:
EricAntoine
oui c'etait un peu ironique.
je vais démonter et remonter demain. à mon avis il y a juste quelque chose qui touche au mauvais endroit quand j'actionne le potentiometre. c'st arrivé en changeant l'ampoule donc ça vient clairement de ça.
Merci a tous en tout cas, ce n'est pas un gros probleme mais j'avoue avoir flippé. le cable brun a bien cramé et j'avoue avoir pensé qu'une petite fuite d'essence en même temps et tout sautait...
j'ai eu le même problème avec le variateur. Je ne lui ai pas laissé une seconde chance de foutre le feu à la bagnole d'autant qu'il ne sert strictement à rien.
EricAntoine
Jidé de Grasse a écrit :j'ai eu le même problème avec le variateur. Je ne lui ai pas laissé une seconde chance de foutre le feu à la bagnole d'autant qu'il ne sert strictement à rien.
Et donc qu’à tu fais?
Voici une image du potentiomètre en question. J’ai tout vérifié ce matin et rien n’est à nu, rien ne touche. Je vois pas où il y a court circuit sinon à l’intérieur du potentiomètre.
J’ai fait une photo que je posterai. Mais on voit bien que le branchement est correct. Il n’a ni été shunté ni contourné.
Peut être avais je mal enfoncé la nouvelle ampoule mais je vois pas comment ça fait un court circuit.
Danym
Région : France - TOM
Message par Danym »
bonjour,
je vois ce beau travail intéressant et me pose une question: les compteurs d'origine ont il tous un éclairage? Perso je n'en ai pas un qui s'allume , je ne pensais même pas que ça soit prévu.
un éclairage
ben oui, tous. soit les ampoules sont grillées, soit le rhéostat ne fonctionne pas, ce n’est pas rare. l’éclairage d’origine est très, très faible, le montage d’ampoules led change tout.
normale à gauche, led à droite, et vous pouvez changer la couleur
Danym
Message par Danym »
Ok. J'ai une mgb de 68 qui vient des usa et je n'ai pas ce rhéostat.Je vais pouvoir égayer tout ça, merci.
S'il n'y a pas de rhéostat, il y a cependant un petit bouton (on/off) sur le coté gauche du boitier de la colonne de direction...
je l'ai supprimé. De toutes façons en position mini c'était éteint ou presque et en position maxi aussi :lol:
A la place dans le tdb j'ai installé un inter pour les longues portées qui fait aussi appel de phare, ça n'existe pas de base sur la MGA. Ensuite j'ai installé des LED.
Quand tu ouvres le variateur tu vois la distance qui sépare les parties isolées, et tu comprends qu'il ne faut pas beaucoup de jeu sur la commande pour passer de isolé à court-circuit.
Mon modèle n'est peut-être pas être le même que le tien, j'ai une MGA. Il doit être dans une boite quelque part avec mes pièces de rechange faudrait que je regarde
FlyingNono
Pour remplacer le rhéostat inefficace avec les led, on peut essayer un variateur type pwm 12v ou un module led
(par exemple)
https://www.ebay.fr/itm/203300861936?ha ... SwpTFgSEnu
https://www.ebay.fr/itm/174762778633?ha ... SwVChgl6NO
a+
Danym
Message par Danym »
Merci Pour cette précieuse info, le câblage du tableau reste encore énigmatique mais j’y crois…
