Problème embrayage
Généralités MGB
framar960
année : 1965
Problème embrayage
Message par framar960 »
Eh oui, je cumule.
Après une purge de l'embrayage, avec eezibleed(purge d'entretien), mon embrayage ne fonctionne plus correctement. Pour entrer la première, double embrayage sinon ça ne rentre pas et ça craque. La marche arrière même chose. Les autres vitesses passent quelques fois normalement quelques fois non.
Vérification du circuit: pas de fuites apparentes.
L'émetteur fonctionne normalement, donc je vais voir le récepteur. Je le démonté, aspect correct. Je retire le caoutchouc de protection: 2 cuillères à soupe de liquide noir.?
Je demonte et je nettoie le tout, pas de problèmes(le cylindre coulisse bien, le joint interne et le ressort sont bon). Je remonte le tout, je repurge. Même problème.
Est ce que le récepteur est à changer? Ou autre chose?
J'attends avec impatiente vos réponses.
Re: Problème embrayage
framar960 a écrit :...Je retire le caoutchouc de protection: 2 cuillères à soupe de liquide noir.?
ça ressemble fortement à une fuite du récepteur... et la couleur "noir" à une purge qui serait incomplète ?
Il faudrait redémonter les caoutchouc de protection pour voir si du liquide est apparu de nouveau ...
Après, la purge de l'embrayage est plutôt "pénible" sur la B ... on trouve sur le forum des explications sur la manière de faire pendre le récepteur pendant la purge !
année : 1962
Odeur? goût?
Fuite d'huile moteur sur le récepteur?
framar960
année : 1965
Bonsoir messieurs, merci pour vos réponses.
Le liquide noir ne peut pas être de l'huile, elle a des fuites bien sûr c'est une B mais pas sur le récepteur qui est nickel. Merci
Pour le récepteur, je n'ai pas pensé vérifier dans le caoutchouc après l'essai. Je m'en occupe dès demain. Je saurai au moins si c'est le récepteur. Merci
si le liquide est dans le soufflet, il ne peut s'agir que de lookeed.
Donc kit de réparation si le cylindre est bon, ou nouveau récepteur.
Je viens juste d'avoir le problème sur la mienne ;)
Il est intéressant de tirer les soufflets de temps en temps, aussi bien à l'émetteur qu'au récepteur. ça doit être sec
bernard03
Message par bernard03 »
Bonjour j'ai eu le même problème, sur le récepteur pour moi cela venait de la lumière et de l'axe goupillé qui été usé
j'espère que cela pourra t'aider
bonne route
framar960
année : 1965
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses.
Le problème est résolu.
Mauvaise purge. Après une 5eme purge mais avec la méthode viewtopic.php?f=16&t=11239
Et la impeccable, les vitesses passent sans problème.
Merci a la prochaine. :)
sherlock
Message par sherlock »
bernard03 a écrit :Bonjour j'ai eu le même problème, sur le récepteur pour moi cela venait de la lumière et de l'axe goupillé qui été usé
Oui, tous les quarante ans, c'est la même chose... #obsolescenceprogrammée :)
