contrôle technique et petits arrangements
mariusgt
- année : 1967
Je fais part de ma réflexion à propos des soit disant contrôles techniques.
Je viens d'acheter ma mgb gt avec un contrôle technique vierge.
Au départ, le vendeur professionnel m'a fait attendre parce que le klaxon ne fonctionnait pas et que la voiture ne pouvait pas passer le contrôle sans cela. Il a fait la réparation. J'ai récupéré la voiture et je n'ai pas eu idée de vérifier si le klaxon marchait puisque le contrôle était vierge. Dommage, le klaxon ne marche pas.
Deuxième point sur cette même voiture d'origines américaines, les ampoules montées dessus sont des 100/130w et le réglage des phares ne m'a pas l'air au top. En tout cas, pas compatible avec le contrôle technique.
Un pote à moi a acquis une mustang avec un point de corrosion perforant sur un longeron vaguement maquillé avec du blaxon. La voiture est quand même passée au contrôle sans contre visite.
Je soupçonne de plus en plus des connivences très fortes entre certains centres de contrôle et des vendeurs de voitures.
Avez vous vous aussi constater ce genre de dérive ?
Re: contrôle technique et petits arrangements
Hello, ta réflexion montre que tu sembles découvrir l'eau tiède...
Tu es tellement dans le vrai qu'il est toujours fortement conseiller de procéder à un CT volontaire, dans un centre autre que celui du vendeur, lors de l'essai de la voiture...
Si le vendeur refuse, cours dans l'autre sens...
mariusgt
- année : 1967
J'avais été exposé à des choses étranges vis à vis du contrôle technique comme en Martinique où certains garages louaient des pièces détachées pour aller passer le contrôle. Je pensais qu'en métropole, c'était un peu plus sérieux.ben faut croire que non.
- Pierrotdu35
- année : 1967
Hélas, j'ai aussi appris la leçon à mes dépends (et à 2 reprises en plus ). Ne surtout pas se fier au CT du vendeur.
Et dire qu'ils vont instaurer la même connerie pour les motos
Bonjour oui c'est triste mais comme il est dit plus haut suivant le prix et si on veut faire une restauration totale, ou pas il faut faire un contrôle de son coté pour ne pas avoir de surprise
j'ai eu le même problème mais vue que je voulais faire une restauration totale et que le vendeur avait un pont j'ai pu l'examiner
pour les motos
je possède quelques motocyclettes, n’ayons pas peur des mots, modifiés, ces bécanes, qui sont en parfait état, fonctionnent et roulent merveilleusement bien. par la faute d’une association disons, insignifiante,, je ne vais plus pouvoir les utiliser.
- Dinosaure
Les centres de contrôle et les vendeurs...
Moi aussi, j'ai donné... (sujet ''QUE FAIRE?'' dans la fonction recherche).
Je peux te dire aussi que, même quand ils sont en tort, qu'on a tout ce qu'il faut pour les emmener tribunal, ils savent y faire pour t'en dissuader (à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de temps devant soi, ...et accessoirement assez d'argent à avancer).
mariusgt
- année : 1967
De toute façon, la demande est tellement forte actuellement sur les véhicules de collection que les vendeurs peuvent faire ce qu'il veulent. Si tu les titilles un peu trop, ils fourgueront rapidement la voiture à quelqu'un d'autre.
Je savais que je m'exposais à ce genre de chose mais comme la voiture me plaisait et que j'étais prête à bricoler dessus....elle est maintenant dans mon garage.
- Dinosaure
Pour faire simple, tu achètes (des circonstances empêchant de vérifier par toi-même) une auto au vu d'un C.T. vierge ou presque, tu prends un ou deux mois pour remédier à des petits problèmes électriques ou autres, et tu refais faire un C.T. en précisant bien que tu le veux exhaustif.
Là, tu découvres que l'auto était (assez bien pour un non pro) maquillée, mais bien atteinte. Tu colles ce nouveau C.T. sous le nez du centre qui avait délivré le précédent, et.... les ennuis commencent !
Voiture immobilisée en attendant une expertise contradictoire, impossibilité donc d'y toucher... Report pour cause d'indisponibilité de l'expert adverse, nouveau report, quand tu es passionné, que tu as envie de faire retaper l'auto, d'en profiter, tu finis par céder, et le centre de contrôle impliqué s'en tire les fesses propres !
@dinosaure : cqfd ( ce qu'il fallait dire )
Refaire le ct dans un établissement d' un autre ''groupe spécialiste des ct "
que celui où a été réalisé le 1er...
mariusgt
- année : 1967
Pour info sur le sujet.
Quand on connaît l'importance du garage concerné, on peut s'inquiéter sur ce milieu de la vente de véhicule de collection.
https://newsdanciennes.com/numeros-de-c ... -condamne/
Je comprends évidemment les soucis des personnes qui ont cru acheter des voitures "saines" en étant abusées par des CT de complaisance. D'un autre côté quand je présente moi même une voiture ancienne au CT je préfère à un contrôleur "gendarme" un contrôleur qui soit non pas complaisant mais au moins compréhensif devant certaines situations "tangentes".
..POUR INFO / Numéros de Châssis refrappés, fraudes diverses.....
Des condamnations lourdes
J'ai bien failli acheter il y a quelques années un cabriolet 404 avec manche à vitesse au sol, injection, et une peinture nickel.
Donc, belle état, pas concours mais à priori, peu de choses à améliorer.
Sauf, que j'ai trouvé bizarre de ne pouvoir l'observer qu'entre d'autres voitures. Aucun recul de plus de 50 cm ... Impossible de la sortir.
Lorsque j'ai voulu éclairer le dessous avec l'iphone " que faites-vous ?" Ahhhh qu'est-ce qu'il a à cacher ce mec !
Au vue du CT, elle était irréprochable et donc, pas mal d'€€€
Sauf que je suis arrivé à savoir que ce cabriolet, il ne fallait surtout pas le mettre sur un élévateur.
Le châssis était entièrement pourri de pourri. La caisse se déformée lors de l'élévation. J'ai su que le CT était parfaitement au courant mais que ça ne le regardé pas (à savoir que le vendeur était un huissier).
Aux dernières nouvelles, elle était toujours dans le garage. Valeur à mon avis : 5000 grand maxi
- Philoupop
J'ai été victime je pense d'un arrangement entre contrôleur et cabinet d'huissier. Ce dernier faisait des ventes aux enchères et des ventes directes. J'avais acheté à prix correct, en direct, une Jaguar X-type dont le train ar était hs (silentblocs), les phares eclairaient la lune, je ne parle pas de la fumée... Le CT n'avait rien mentionné de tout ça... La voiture me plaisait trop pour que je la rende, je l'ai remise en état.
- Pierrotdu35
- année : 1967
C'est bien le problème, on achète une voiture parce qu'on en ait tombé amoureux, on commence à bricoler 2 ou 3 trucs qui ne plaisent pas , on s'y attache encore un peu plus, et quand on se rend compte qu'on s'est fait enfler, on a pas forcément envie d'entrer en guerre et on assume
- Philoupop
Tout à fait, Pierrot, tout à fait !Pierrotdu35 a écrit : 06 janv. 2023, 16:43 C'est bien le problème, on achète une voiture parce qu'on en ait tombé amoureux, on commence à bricoler 2 ou 3 trucs qui ne plaisent pas , on s'y attache encore un peu plus, et quand on se rend compte qu'on s'est fait enfler, on a pas forcément envie d'entrer en guerre et on assume![]()
