Ligne échappement mgb 1974
eric_80
- Région : France - Picardie
Bonjour.
J’ai lu avec attention les posts sur les échappements et j’avoue être encore indécis.
Excusez moi si le sujet est déjà abordé mais voila:
Je possède une mgb de 74 avec un silencieux qui vient de je ne sais pas où sur une ligne d’origine
De ce fait le bruit varie entre le tracteur poussif et la tondeuse déjantée.
J’aimerais changer tout ça pour avoir un beau petit bruit caverneux et une ligne qui n’étouffe pas le moteur
Donc..
un nouveau silencieux ? Une ligne en inox ?
Je peux monter Tout ça moi même ?
Merci pour vos conseils avisés
Éric
Donc..
Éric
Re: Ligne échappement mgb 1974
les systèmes d’échappement en inox produisent un petit grésillement métallique que d’aucuns peuvent apprécier.
je me garderais bien de suggérer quoi que ce soit, si vous avez un collecteur d’échappement en fonte d’origine et le raccordement deux en un d’origine , il vous faut trouver une ligne d’échappement qui s’adapte la dessus. se posera le «problème» du pot intermédiaire. sachant que les pots d’échappement à absorption font un plus joli bruit et qu’ils permettent au moteur de mieux respirer.
eric_80
Merci.je pensais à poser ceci sur le collecteur.
Question stupide mais tant pis.. à absorption cela veut dire quoi ?
Merci et bonne soirée
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 414_341412
absorption
il existe, en gros, deux type de pot d’échappement, les pots à fractionnement, muni de chicanes qui cisaille les explosions, mais freine l’écoulement des gaz. les pots à absorption comporte un tube droit munis de petits trous, ce tube est enveloppé de laine de roche qui au travers des petits trou absorbe les explosions. le tube droit n’oppose aucune restriction à l’écoulement des gaz.
Album MG-
eric_80
C’est limpide merci. Et du coup le maniflow que j’ai trouvé? Ça irait ? Et la « bomb » ca sert à quoi ?
Ça irait
récemment un intervenant a acheté un Maniflow qui apparemment ne se montait pas sur le collecteur deux en un d’origine, le tube Maniflow serait trop court. le pot intermédiaire est un pot de détente pour faciliter le travail du pot terminal..
viewtopic.php?f=5&t=39478&start=20
eric_80
Merci beaucoup
EricAntoine
- Région : France - Alsace
Bonjour, oui c'est moi, j'ai acheté le maniflow et il ne se montait pas sur le collecteur d'origine. j'ai donc changé celui ci aussi et je ne regrette pas. le tube etait trop court et d'un diametre trop etroit. Je ne peux que conseiller le maniflow. j'avais une ligne d'origine avant et le son est proche mais encore plsu beau, un tantinet plus bruyqnt, il "pete" un peu plus mais une fois lancé c'est calme et agréable, j'approuve maniflow et je conseille.
EricAntoine
https://www.youtube.com/watch?v=8p4wEPZ ... ricantoine
Une petit vidéo de son de la ligne maniflow si ça peut être utile
Je la poste ici aussi .
- DartVador
- année : 1979
- Serie speciale : Limited Edition
EricAntoine a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=8p4wEPZ ... ricantoine
EricAntoine
Je la poste ici aussi .Voilà un converti de plus ...
converti converti, je suis facilement influençable. tout est si nouveau pour moi, j'ai entendu des lignes inox hier qui m'ont beaucoup plus aussi! L'idéal serait d'alterner
Va falloir peut être jeter un œil aux réglages des culbuteurs, je trouve que ça cliquete pas mal côté moteur!EricAntoine a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=8p4wEPZ ... ricantoine
EricAntoine
anneauxdin a écrit :Va falloir peut être jeter un œil aux réglages des culbuteurs, je trouve que ça cliquete pas mal côté moteur!EricAntoine a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=8p4wEPZ ... ricantoine
oui. j'ai eu a plusieurs reprises cette remarque, la ligne a été montée vendredi et c'etat le premier test, il y a des choses à ajuster. merci!
