renseignements amortisseurs MGF cabriolet 1998
zouzou2b
Région : France - Corse
année : 1998
Message par zouzou2b »
J'ai acheté l'année dernière une MGF de 1998 et trouvant qu’elle était un peu (beaucoup même) basse ,j'ai demandé à mon mécano et il m'a expliqué qu'elle n'avait plus d'amortisseurs (ou de liquide ....je n'ai pas tout compris ne connaissant rien à ces voitures!). On m'a dit qu'il existe des kits pour changer et installer de "vrais amortisseurs" ... 1500 euros . Mon message n'est surement pas très détaillé mais est ce que quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller sur la marche à suivre ?
En plus je vis en Corse et personne ne connait ce genre de chose dans mon coin ....
Merci à vous par avance et très bonne journée
Elsa
MGecho
Re: renseignements amortisseurs MGF cabriolet 1998
Message par MGecho »
Les suspensions d'origine sont basées sur un système de gaz et liquide assurant la fonction ressort (le liquide se déplaçant dans le gaz via une membrane souple) + des amortisseurs classiques (donc sans ressort).
Tu peux donc soit remplacer le système pour de l'origine : nouvelles sphères + amortisseurs. Soit passer sur des kits d'adaptation en suspensions classiques. Tu tapes Mike Satur dans le module de recherche et tu trouveras ton bonheur.
https://www.mikesatur.co.uk/-MGF-MGF-St ... nsion-Kit-
zouzou2b
année : 1998
Bonjour ! Merci beaucoup du renseignement MGecho ! je vais me pencher là dessus
Bonne journée !
