CLIGNOTANT
CLIGNOTANT
Bonjour, MGB 63 , j'ai le clignotant gauche qui s'allume à la place du feux stop et vice/versa.....suite recherche masse led ignition par un mécano
.....RAS à droite. Merci de vos retours.
- DartVador
- année : 1979
- Serie speciale : Limited Edition
Re: CLIGNOTANT
vérifie les connecteurs dans le coffre ....
AMMG
Re: CLIGNOTANT
Souci intéressant, l' un des 2 points de masse est résistif, le courant passe par l' autre pour s' écouler puisque les masses clignotant et feux stop sont communes. Seul un défaut de l' une des 2 masses peut produire cette situation, les connexions lampe-masse du bloc feu AR sont bonnes forcément pour obtenir l' allumage.
Comportement amusant n' est ce pas?
Re: CLIGNOTANT
Merci à tous de votre aide.
