bonjour à tous,quelqu'un pourrait-il me dire si:
pour une F 1999 exist'il plusieurs types de demarreur
si celui de la rover 200 conviendrait?
d'avance merci
pb demarreur
- FANO
Tout d'abord, un bon diagnostique c'est 80% du boulot de fait alors, qu'elles sont les symptomes qui te conduisent à penser que tu as besoin d'un nouveau demarreur? (si ta voiture fait un "tactactactactactac" sans demarrer, la bonne bonne nouvelle c'est que cela ne vient pas du demarreur mais de ta batterie devenue trop faible, ça a ete verifié de nombreuses fois).
Pour repondre a ta question initiale, je ne pense pas qu'il y est plusieurs modeles (a verifier neanmoins, avec ta CG ton garagiste te commandera le bon de toutes manieres), mais avant tout ça, precises nous ton probleme s'il te plait.
Bye
Bye
- Sylvain03
- jean-marie
il faut surtout le démonter et regarder dedans: soit les charbons usés qui ne font plus contact, ça se change (c'est typique lorsqu'il se remet en route en tapant dessus), soit le lanceur qui est encrassé et qui se coïnce: ça se nettoie, ou le ressort de rappel (s'il y en a un) cassé: de toute façon, un électricien auto t'arrangera cela.
