frein etrier, comment enlever les pistons
Onclefil
Re: frein etrier, comment enlever les pistons
J'ai besoin d'une aide, comment fait-on pour enlever les pistons ?
Je voudrais simplement changer les joints. Y a t'il un tuto ?
merci par avance
William
merci par avance
William
Onclefil
Et, si quelqu'un a une idée pour les pas de vis foirés sur les côtés, pour enlever les petites plaques, je suis preneur également.
philcor
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Moi, j ai changé un piston +cylindre, il y a 5 ans...j avais déculassé . En dessous ,retiré le carter d huile, dévissé le chapeau de bielle et j ai poussé vers le haut l ensemble bielle ,piston,cylindre...
Euh attention, *SMS* pas évident à faire...tu risques de pas bien dormir pendant quelques nuits
philcor
- année : 2004
No comment...
Punaise après 5 ans sur le forum, je me fais encore avoir avec..c'est..( lol )
Onclefil
Je te parle de ces foutus etriers de freins AP racing, je veux juste enlever les pistions des étriers de freins. Clic sur la photo
philcor
- année : 2004
No comment...
Et merde...
MGecho
Air comprimé..
Onclefil
salut mec,
j'ai essayé, cela donne rien... j'ai envoyé 6.9 bar via mon gonfleur-batterie-cle-usb de chez Escrauto... rien ne bouge
en fait, moi je veux juste changer les joints autour.
Onclefil
ça me rend complétement dingue ce truc.
Mike satur ne répond pas
AP racing ne répond pas
youtube que des trucs pourris...
MGecho
Ça s'appelle le mois d'Aout...
Onclefil
c'est vraiment ça !
J'ai passé 7 jours de vacances dans mon atelier (mais, j'ai pas eu à me plaindre, il faisait beau).
cyril 78
- année : 2001
Attention aux doigts avec la soufflette pour sortir les pistons.
Si ça ne sort pas avec de l'air, etrier pendant, remettre le flexible de frein, placer une cale en bois plus épaisse que le disque de frein, tu pompes à la pédale et ça sort.
- Philoupop
Ben voui, il faut simplement pomper à la pédale doucement pendant qu'un aide surveille la sortie du piston et fasse signe juste de stopper avant qu'il s'échappe. Puis cale en bois pour le maintenir.
Et on fait pareil pour l'autre roue mais pour la dernière on peut s'offrir le luxe de le faire sortir complètement.
Onclefil
Dans l'état je ne pas sortir les joints et installer les nouveaux ?!
Donc, ce que vous me dîtes, je réinstalle.
je remonte, liquide de frein..etc.
Quelle galère.
merci pour vos réponse.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Quelle galère.
MGecho
Mais non, tu ne remontes et ne reconnectes que l'hydraulique sans purge (que ce soit l'air ou le liquide qui pousse c'est kif kif). Inutile de remonter mécaniquement les étriers.
Il faut juste faire gaffe à ce que tes pistons ne finissent pas au plafond lorsque tu appuies sur la pédale. Un petit bout de bois avec un serre joint un peu lâche et tu fais reculer les pistons jusqu'à l'éjection totale....
De toute façon, tu serras obligé de faire une purge totale après ton intervention donc...
Onclefil
Mais, tu es d'accord, que dans l'état, je ne peux pas les extraire ?
autrement ok, pour le reste. et un grand merci pour vos réponses les loulous.
MGecho
Disons... presque dans l'état. Il y a juste à rebrancher la durite qui passe d'un côté de l'étrier à l'autre puis le flexible d'arrivée. Tu bidouilles une "cale" d'arrêt devant les 4 pistons et tu approches tes pistons de la sortie en appuyant sur la pédale de frein. Un ou une assistante te guidant sur l'avancée des pistons serait un plus.Onclefil a écrit :Mais, tu es d'accord, que dans l'état, je ne peux pas les extraire ?
La seule précaution à prendre c'est de sortir les 4 presque simultanément car si un seul sort complètement tu ne pourras plus exercer de pression dans le circuit.
Vérifie à tout hasard qu'il n'y a pas des encoches au fond des pistons.
Certains pistons se dévissent, c'est les cas pour les freins arrière, pour les AP Racing, je ne sais pas, mais ça vaut le coup de regarder.
Onclefil
Nope , y a pas d'encoche...
Bon, je vais essayer les cales en bois.
je vous dirais que le pire dans cette histoire est autant, ils méritaient un bon coup de propre, autant, les pistons et les joints ont l'air franchement comme neuf... je me demande l'utilité d'aller changer un truc qui marche...
les plaques latérale sont tenues par des vis allen (un jour faudra me présenter le mec qui a inventé cela)... toutes sont foirées...
cyril 78
- année : 2001
Perso je met le manche d'un vieux marteau.
Et attention, les joints de d'etrier ont un sens et se montent avec une graisse spéciale frein.
Onclefil
Graisse, je viens de voir, effectivement, la "rouge", que je n'avais pas encore dans ma collection...
merci, pour cette info une nouvelle fois bien pertinente.
