essui glace
essui glace
Bonjour, mes essui-glaces ne fonctionnent plus, pouvez-vous me conseiller par où commencer ?
Re: essui glace
1 - contrôler le fusible
2 - tester les contacts :
a - du contacteur au tableau de bord (présence de tension et continuité électrique)
b - du moteur ( arrivée du 12V/ masse )
3 - contrôler (changer?) les charbons du moteur; nettoyer le collecteur.
Re: essui glace
Bon coté des choses, il ne pleut plus désormais sur la France.
Il vaut mieux commencer par le début en vous fournissant les 2 schémas possibles de montages selon les années. Les premiers montage à moteur Lucas DR3A comportent aussi un switch interne de protection thermique non explicité sur le schéma, qui coupe l' alimentation des 2 bobinages du moteur. Expérience vécue, un moteur grippé peut occasionner ce genre de situation, fusible non claqué.
- tran
Re: essui glace
le truc tout bête qui m'est arrivé cette année c'est le porte fusible de l'essuie glace qui avait un faux contact ...
Re: essui glace
Bonsoir, hélas c'est le moteur qui ne répond plus, rare je crois (non dispo sur les sites), y a t-il une alternative modif à faire avec un moteur plus reçent ?
Re: essui glace
Merci je les contacte.
Re: essui glace
Sur DR3A il est impératif d' alimenter les bornes 1, 2 et E sinon le moteur ne fonctionnera pas.
Si le thermal switch interne est ouvert, ( bilame ) ou balais votre moteur ne fonctionnera pas meme s' il est en ordre.
Quelle valeur de résistance mesurez vous entre les bornes 1 & 2 ?
A 213 € vous trouvez facilement un moteur de mini 2 vitesses d' occasion et son switch de cde.
Il suffit d' adapter le cablage.
Utilisateurs parcourant ce forum : gillesmgb et 2 invités
