Bonjour, j'ai reçu 4 sphères reconditionnées de chez Cowaparts . Je commence donc l'échange. J'ai commencé par le coté droit et l'avant. j'ai quelques questions :
- j'ai soulevé seulement le coté droit de la voiture et l'ai posée sur chandelles à droite seulement . Il est possible que cela limite le débattement de la suspension vers le bas ( à cause des barres de torsion qui ont pour fonction de maintenir la même hauteur droite / gauche). En effet j'ai eu du mal à sortir la sphère de son demi logement , le pied de sphère étant toujours enfoncé dans la sphère . Y a-t-il un gain si je monte toute la voiture sur cales ??
- de même , est-ce que les amortisseurs limitent le débattement de la suspension vers le bas ? Y a-t-il un gain de débattement si je les démonte ? ( toujours pour faciliter l'extraction du pied de sphère )
- D'ailleurs j'ai complètement sorti du bras inférieur ledit pied . il est plus complexe que je l'imaginai , je vais bien le nettoyer et le graisser .
Merci pour votre aide
Amicalement
Jean-Marie
démontage des sphères
Re: démontage des sphères
Pour la barre de torsion, oui.
Le plus simple est de la désacoupler. Pour cela, il faut lever les deux roues en même temps, donc :
On lève l'avant, on déboulonne la barre au niveau des bielettes,
Idem pour l'arrière,
Ensuite on peut travailler côté par côté pour les sphères.
Et, je ne sais plus si c'est à l'avant ou l'arrière, il faut jouer sur la souplesse de la tôle pour sortir deux des quatre sphères.
JMC46
- année : 2001
- Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
OK. Merci . On va faire cela.
JMC46
- année : 2001
Victoire !! Premiers tours de roues ce soir , après échange des 4 sphères . ( Fourniture Cowa carparts aux pays bas ) . C'est vrai que j'ai eu des moments de solitude , mais avec un peu de patience , c'est largement faisable . Quelques remarques : Il vaut mieux démonter les 4 amortisseurs , cela dégage bien l'accès aux sphères . De même il faut démonter tout le filtre à air pour les mêmes raisons. Pour l'instant , j'ai gonflé à 30 bars et purgé deux ou trois fois pour chasser les bulles d'air . Donc avec une simple pompe haute pression , c'est faisable , sans faire le vide. Avant gonflage , la voiture est à 27cm entre axe roue et arche , style low rider : attention à ne pas coincer les crics , c'est vraiment bas ...Reste plus qu'à remonter la trappe moteur et la paroi avant et rouler un peu pour voir si cela tient dans le temps . Le plus long c'était de repeindre et nettoyer tous les accessoires rouillés qui apparaissent lors du démontage. Coût de l'opération ( 750 euros de sphères avec 250 euros de consigne ( j'ai renvoyé les miennes pour remboursement ) , et 150 euros de pompe . La solution Mike Satur me plaisait bien , mais c'est plus du double comme tarif . A bientôt sur les routes ...
Beau travail, super
Et rapide avec ça, quand j'avais confié ma voiture à Cowacarparts pour qu'ils fassent l'échange des sphères sur la mienne elle y était restée une bonne dizaine de jours (et ils étaient plusieurs à travailler!).
Tu as démonté tes amortisseurs, en as-tu profité pour graisser les bras supérieurs de suspension au passage ? Les graisseurs ne sont pas accessibles autrement.
Album MG-
- année : 1997
Tu verras la différence, c'est impressionnant!
Perso, j'ai fait changer les amortos en même temps.
Tu passes d'un tape cul, à un vrai bonheur de conduite....
JMC46
- année : 2001
Bonjour, oui , déjà plus de coups de raquette et moins de souffrances pour la mécanique . Ce matin , la hauteur est restée constante , donc pas de fuites à priori .
J'ai effectivement découvert les graisseurs , bien planqués sous une couche infame !..... Et un bon coup de pompe à graisse jusqu'à ce que ça dégeule de l'axe . Le amortos semblent correct , juste une bague inférieure caoutchouc qu'il faudrait changer , mais j'ai pas trouvé sur le ouebe , si quelqu'un a une piste pour cela, je suis preneur ...
JMC46
- année : 2001
J'ai retrouvé les dimensions de la bague en question : dia ext 30 mm , dia intérieur 14 mm , épaisseur 22 mm . Donc en caoutchouc comme l'origine ou en PU .
Tu devrais trouver ton bonheur chez powerflex.
Ils ont (avaient) des sb spécifiques aux amortisseurs d'origine, sinon, ils ont toute une gamme de génériques des toutes formes et toutes tailles.
JMC46
- année : 2001
Merci de l'info . j'ai regardé chez Powerflex , il y a toute la suspension ... sauf les amortisseurs .
maintenant , un amorto neuf , marque Napa coute 34 euros ... Je ne suis pas certain de trouver un caoutchouc au même prix . Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Sinon la ref d'origine Monroe est R 1647 .
Pour les diabolos :
Https://www.powerflex.co.uk/search.php? ... k+absorber
Pour les universels :
https://www.powerflex.co.uk/products/Un ... 39/t1.html
Je n'ai plus le amortisseurs d'origine, mais je dois pouvoir retrouver les références des diabolos.
Edit : NAM9017
Edit : NAM9017
