MIDGET MK3 Filtre à huile
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , je démonte un moteur , qui pourrait être MIDGET MK3 1275cc. Voici les photos du filtre à huile que je viens de démonter .Ce filtre "papier" est fixé par une longue vis sous la cloche acier du filtre . Un joint "bizarre" ( épouse la forme inférieure du logement de la cloche ?!) est sous la tête de la vis (normal pour l'étanchéité mais pouvez-vous me préciser le "vrai montage" = joints rondelle etc...) .
Pourriez-vous me dire quelle serait la référence de ce filtre actuellement ? Je ne suis pas sûr que le modèle H813/1 (man filter) soit le bon ( dimensions sensiblement différentes)
PS : il semble qu'un montage "nouveau" permette d'adapter les cartouches "modernes" ??? Si vous avez des conseils et des avis , je vous en remercie . Cdlt AA
mga33spit
Re: MIDGET MK3 Filtre à huile
filtre huile MIDGET , suite photo
Pour les cartouche modernes, c'est à coté (selon N° moteur?) :
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 58-66.html
mga33spit
Merci JMAU , ... l'anxiété certainement ...j'avais été voir chez MOSS et je n'ai pas fait le rapprochement . "ça se soigne Docteur !!!!" . Donc merci , même s'il n'est pas dispo pour le moment ( ça ne presse pas pour moi , car je cherche à savoir comment enlever le moteur ( voir autre rubrique )
Par contre , la solution "moderne" me semble confuse sans changer la tête du filtre ... je vais regarder soigneusement enfin si mon cerveau le veut bien !!!! Merci JMAU ( quelle patience vous avez ...)
la tête de filtre
c’est sûr il faut changer le support de la cartouche
mga33spit
Merci Saby , où avez-vous trouvé ce modèle ? Merci AA
là c’est minimania, mais ça se trouve de « partout »
https://www.minimania.com/part/MMKT0038 ... -Mg-Midget
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
