Panne ce jour en ramenant la voiture
- année : 1969
Bonsoir
J.ai ramené ce jour là mgb 1969 de sainte Maxime ou je l’ai acheté à un particulier pour la ramener chez moi à côté de Nimes.
Environ 250 km à faire sous un beau soleil.
Je prends la voiture avec le réservoir quasi vide car je mets près de 44 litre de sp 98 + du additif de plomb.
Pendant 200 km pas de soucis à part quelques frayeurs au freinage. Il faut s’ habituer à n’avoir que des ralentisseurs et pas des vrais freins.
A 50 km du domicile la voiture se mets à hoqueter, je relâche l’accelerateur le moteur repart bien dans les tours et puis rebellote ça hoquette et puis le moteur s’arrete.
Impossible de redémarrer.
Le bordel commence. Ma femme me traite de tous les noms car j’ai sois disant achete un vehicule de mer..
Heureusement, en homme prévoyant j’ai pris l’assistance. La dépanneuse arrive au bout d.une heure et chargé la superbe auto sur son plateau. Mon épouse va mieux dès qu’elle est dans le camion. Sûrement à cause du dépanneur qui doit avoir 35 ans soit presque la moitié de mon âge.
Arrivee au garage la Mgb redémarre. Aller savoir pourquoi. Sûr de moi,nous reprenons la route. 25 km plus loin rebelotte.
J’ouvre le capot, tripote le petit filtre à essence qui est juste avant les cuves de mes 2 superbes carburateurs et miracle ça redémarre.
J’ai enfin pu regagner la maison juste avant la tombée de la nuit.
Qu’en pensez vous ?
Je soupçonne des saloperies dans le réservoir. Ça donne vraiment l’impression d’une mauvaise arrivee d’essence.
De plus en la garant dans le garage un bruit de ferraille qui cesse quand je débraye à fond. Ça ressemble bien à une butée d’embrayage HS.
Le mérite de ce retour sur 250 km aura au moins permis de constater plusieurs choses à remédier.j’ai peut-être acheté une merguez ?
Le véhicule n’a pas d’overdrive, je pense que sur voie un peu rapide cela doit bien reposer le moteur
Sinon le véhicule est superbe au niveau carrosserie. Aucune trace de rouille ou de perforation.
Bon je suis bien crevé par tous ces péripéties et je vais aller me coucher de bonne heure.
Je n’arrive pas à mettre de photos de mon auto. Je suis trop nul en informatique. Sûrement du à mon grand âge.
Je ne suis pas rancunier alors bonne soirée à tous les MGtistes
Qu’en pensez vous ?
Re: Panne ce jour en ramenant la voiture
salut
Ramener une ancienne par la route sans un minimum d'outil, c'est gonflé, mais ça fait des souvenirs
Pour les freins : une MGB ça freine très correctement, si tu essayes une MGA alors tu verras ce que sont des ralentisseurs
il va falloir vérifier le circuit de freinage, sauf si ta référence c'est la 911 ou une moderne.
Pour la panne, il aurait fallu ouvrir les cuves pour voir si l'essence arrivait.
ça peut venir de la pompe qui s'arrête inopinément à cause d'un mauvais contact (ça s'entend avec l'habitude), ça peut venir des clapets dans les cuves qui restent fermés ou d'une saleté dans le circuit si le réservoir est resté quasi vide longtemps ce n'est jamais très bon.
Rien de bien compliqué à remettre en état quoi qu'il en soit.
Si ta carrosserie est saine, c'est l'essentiel
- année : 1969
Merci jide de grasse
T’es propos me rassurent un peu.
Je vais tenter de trouver un garage spécialisé dans ces voitures.
Si des membres du forum connaissent des garages spécialisés du côté de Nimes, je suis preneur.
Faut dire que Jidé est un grand spécialiste de la panne en rase campagne [emoji38]
Ça me fait du soucis qu'il utilise maintenant une voiture à pile mais ça c'est un autre sujet
Quand à bobonne faut qu'elle s'y fasse à moins d'investir dans de la fiabilité de l'engin et dans des cours de mécanique.
A ce propos, tu as des ceintures de sécurité dans ton engin ?
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
un garagiste (un vrai) sait entretenir des freins et vérifier un circuit d'essence. Tu n'as pas un mécano dans ton quartier ?Corvettezo6 a écrit :Merci jide de grasse
Sinon ça se fait avec un minimum d'outillage soi-même
J'ai eu ce genre de problèmes avec finalement un arrêt complet...la voiture se mets à hoqueter,
Pour ma part, c'était un problème de distributeur qui n'était plus tenu et qui tournait... selon les vibrations... (avance variable
viewtopic.php?f=10&t=32991&start=440
Peut-être une piste.
Une autre piste pour ce symptôme : de l'eau dans l'essence.
Pour un manque d'essence dans les cuves , pas de hoquet mais une rapide perte de puissance puis arrêt complet.
- année : 1969
Salut the last mohicanTheLastMohican a écrit :Faut dire que Jidé est un grand spécialiste de la panne en rase campagne [emoji38]
Oui j’ai des ceintures, mais uniquement ventrales
- année : 1969
Bonjour les spécialistes
Quelqu’un a t’il connaissance d’un garage avec connaissance sur les vieilles anglaises en général.
J’ai contacté un petit garagiste près de chez moi et il je veux pas toucher à ce type de véhicule.
Merci par avance
Merci par avance
C'est souvent le cas, les carbus ne font plus partie de la formation des mécanos depuis plusieurs années... les webers sont vaguement abordé mais les SU...Corvettezo6 a écrit :Bonjour les spécialistes
Merci par avance
Faut chercher un garage indépendant avec un vieux mécano.. la cinquantaine et qui connaît les anglaises
Sinon le MG Club de France organise des séminaires de formation
Moi j'ai eu aussi ce problème, c'était le filtre à essence qui était bouché, il a suffi de le remplacer.
La seconde fois que j'ai eu ce pb, c'était la pompe à essence qui était au bout de sa vie, et qu'il fallait simplement remplacer.
Rien de compliqué, ni de cher par chance
Une idée : t'es à 200 bornes d'un vendeur qui t'a vendu un truc qui est tombé en panne sur le chemin du retour, tu es en droit de l'appeler pour lui demander un coup de main ... Il sait peut etre y faire ...
Ça m'est arrivé avec la dernière voiture, et le vendeur n'a pas rechigné à m'aider : il est venu chez moi régler le carbu, puis je suis allé chez lui pour qu'il m'aide à changer l'allumeur et le carbu, et il m'a aidé dans la joie et la bonne humeur.
Evidemment si le vendeur ne sait rien faire de ses dix doigts, ce sera plus compliqué..
Hello
Moralité :
1 - Ne jamais rouler avec un fond de réservoir, c'est les emmerdes assurées.
2 - Ne jamais ramener une ancienne qu'on vient d'acheter avec bobonne dans le siège passager.
A mon humble avis, il est assez probable que le problème vienne de là : des saloperies de fond de réservoir qui ont bouché peu à peu la ligne d'alimentation.Corvettezo6 a écrit : Je prends la voiture avec le réservoir quasi vide car je mets près de 44 litre
Moralité :
J'avoue que c'était de manière évidente le plus grand risque de cette histoire!sherlock a écrit :Hello
La situation peut rapidement devenir ingérable !
objection votre honneur : propose anti-féministe
- Type : TD
Corvettezo6 a écrit : 1 - Ne jamais rouler avec un fond de réservoir, c'est les emmerdes assurées.
- yvre
...à d'autres Jidé, moi qui te connais + que bien, j'ai remarqué que Sandrine ne t'accompagnait plus nulle part dès que tu roules en MGAJidé de Grasse a écrit :objection votre honneur : propos anti-féministe
Je connais quelques nanas férues d'anciennes et de mécanique qui n'auraient pas peur de faire le voyage. Mais il est vrai que ce sont rarement les épouses
- Hugo
Effectivement, si l'ancien propriétaire a monté un filtre à essence, c'est qu'il avait besoin de filter quelque chose. Mais il est assez rare qu'il s'encrasse au point de bloquer l'arrivée d'essence. De même, s'il y'a un filtre, pourquoi y'aurai t'il des saloperies dans les carbus? Peut être que le condesnateur est HS, ou la bobine, en s'arretant pour tapoter, ça leur laisse le temps de refroidir et remarcher quelques temps.
Juste une petite question: le bruit métallique, c'est peut être une butée à billes? Pas mal de restaurateurs montent ça en lui et place des butées en graphène d'origine. Ca fait toujours un peu de bruit.
Enfin, la mienne n'a pas d'overdrive non plus. Comme ce n'est pas une voiture que l'on utilise pour faire des centaines de kms sur autoroute, au final, ce n'est pas si génant que cela. (Je précise que j'en ai aussi eu une avec un overdrive, avant).
Le bordel commence.
Ils ont rouvert les maisons closes chez vous? gare!
Bien vous avez constaté, il ne reste plus qu' à analyser et diagnostiquer désormais, pas la partie la plus simple dans le cas de panne aléatoire, mais les pistes sont circonscrites à l' alimentation et/ou défaut d' allumage moins probable. Les joies et surprises de l' ancienne.
Bonne chance pour la suite.
- année : 1969
Merci pour vos réponses
Le contrôle technique fait 3 jours avant que je prenne la voiture etait correct.
Pas de contre visite.
Apparaît : lave glace défectueux
Déséquilibre entre amortisseurs G ET D
Freins stationnement déséquilibre
Lors de la panne, nous avons voulu mettre les warning mais ils ne marchaient pas.
Cet après-midi j’ai démonté le bouton nommé nommé Hazard sur la console ce qui normalement correspond au warning.
Tous les fils étaient coupés à ras du bouton.
J’appelle le contrôle technique à ste Maxime et il m’indique que tout fonctionnait au moment du contrôle.
Qu’une bidouille a dû être faite après.
Ça sent à fond le contrôle de complaisance…
Mais impossible de le prouver.
Ne pouvant joindre l’acheteur au téléphone, je lui ai fait un long sms.
Pas de réponse à cette heure.
Sinon, un garage Peugeot pas trop loin de chez moi et sui s’occupe aussi de sportives et un peu d’anciennes à l’occasion est ok pour voir le véhicule et tenter de trouver cette panne qui revient tous les 30 à 30 kms.
La suite au prochain numéro
Dans toutes les régions, il y a ce genre de contrôle technique de complaisance. C'est navrant.
Et bien, vous allez pouvoir faire le tour de cette MG.
Profitez de cet hiver, vous n'avez pas fini de trouver des surprises ....
Après 40 ans d'anciennes multiples et variées, à force de déboires réguliers et autres galères répétées dans de tels rapatriements par la route, je ne suis plus du tout adepte de ce genre d'aventure.
J'ai finalement adopté depuis longtemps selon la distance, la livraison à domicile par transporteur.
On croit que c'est plus cher, à la sortie pas forcément, j'en tiens compte à l'achat.
L'auto arrive intacte, elle ne prendra la route que progressivement après avoir été vérifiée et une révision minimum.
Tant pis si je ne profite pas immédiatement, je ne suis plus adepte de ces "aventures" qui peuvent potentiellement se terminer par de gros dégâts sur une ancienne qu'on ne connait souvent que par les bobards du vendeur.
Je ne me précipite plus sur le jouet, je préfère prendre le temps de tout vérifier.
C'était aussi comme ça par principe pour la TD flambant neuve rachetée à Yves il y a 4ans, qui n'a d'ailleurs jamais posé l'ombre d'un soucis depuis environ 10.000 kms maintenant.
Au final, elle est arrivée neuve pour 350 € (450 kms); m'aurait de toute façon coûté le train, une nuit d'hôtel, 2 ou 3 restos, autour de 100 balles d'essence et une journée sur la route.
Pas sûr du bénef éventuel du coup.
Y compris pour ces 2 là que certains ont connues, achetées le même jour... à 150 kms seulement de chez moi, rapatriées pour 250 €.
Ça peut faire rigoler...pourtant !
Pourtant en excellent état, aucune des 2 ne serait arrivée par la route à cause de bricoles immobilisantes au bout de 30 ou 40 kms + le déplacement avec une 3eme bagnole pour aller les récupérer accompagné de 2 chauffeurs.
Elles ont pu rouler sereinement ensuite.
Bilan ?
Bilan ?
Modifié en dernier par Tacot42 le 22 sept. 2022, 09:02, modifié 1 fois.
Si je peux me permettre, dans cette situation, je vous conseille vivement d'envoyer un petit recommandé avec accusé de réception à votre vendeur, d'abord pour vous protéger, ensuite parce que ça ne coute rien, et enfin parce que ça pourrait le motiver à vous répondre.
Quelle que soit de collection (avec carte grise collection) ou non, en tant que vendeur il s'expose à des poursuites s'il a caché des vices sur cette voiture. Une vente frauduleuse ça s'annule..
La voiture est peut être une bonne affaire, la panne est peut être un détail facilement réparable, le vendeur est peut être un très grand incompétent doublé d'un sens de la communication très limité... Mais je vous conseille toute fois de vous protéger.
Un lien intéressant à ce sujet : https://autocollec.com/vice-cache-carte ... ollection/
Ensuite, j'aurai tendance à me rapprocher des services de police / parce que vous avez là un centre de contrôle technique qui visiblement est intéressant. Juste pour voir ce qu'ils en pensent.
Ça ne coute pas grand-chose, et ça peut éventuellement faire "bouger les choses". Et puis ça laisse une trace..
Enfin je vous souhaite que la voiture soit une bonne voiture, parce que ce serait quand meme plus simple, et puis les warnings, c'est un détail sur une MGB ^^
Ben moi, j'ai tendance à m'en foutre, à ramener la voiture par la route, même de très loin, et si tout se passe bien, je suis presque déçu : je n'aurai rien à raconter.
D'ou l'interêt d'en changer regulierement jusqu a trouver la bonne ...Mais il est vrai que ce sont rarement les épouses![]()
Personellement, j'ai fait l'echange (standard) cet été et je crois avoir fait une bonne affaire.
Pas de plainte sur le freinage ni sur l'absence de direction assistée; elle manie sans faille et sans peur le levier de vitesses (de la voiture notamment)
Bien sûr Sherlock, à l'unité tous les 2 ou 3 ans l'aventure est sympa.sherlock a écrit :Ben moi, j'ai tendance à m'en foutre, à ramener la voiture par la route, même de très loin, et si tout se passe bien, je suis presque déçu : je n'aurai rien à raconter.
Perso c'était professionnel pendant 30 ans, les "aventures" sont vite devenues des galères hebdomadaires.
