Tuto conversion Boite 5 T9 sur MGA 1600
Re: Tuto conversion Boite 5 T9 sur MGA 1600
je l'ai collé avec la Loctite verte comme indiqué sur le mode d'emploi de P Gamble.
On m'avait parlé de la méthode avec de la graisse et idéalement une vieille queue de boite adaptée pour avoir le maximum de pression hydraulique. C'est malin.
Mais je pense qu'elle va rester à sa place. Elle ne doit pas être très usée, bien que difficile à contrôler sans avoir une queue de boite "libre"...
J'ai apporté la fourchette au tourneur ce matin, il va utiliser un matériau un peu plus dur que le bronze de la première fois. Je lui ai demandé de décaler l'axe de la fourchette de 1mm pour gagner un poil de débattement, on verra ce que ça donne au remontage.
- dany B
- année : 1923
Il me vient une idée...sans te faire offense...Je pose quand même la question!Jidé de Grasse a écrit :Allez c'est parti pour l'accouchement si possible sans douleurs.
séparation moteur/boite, saleté de traverse soudée qui empêche de sortir l'ensemble sur la A, c'est autrement plus cool sur la B
hop
heureusement que le plafond est haut !
au tour de la boite. J'ai essayé de la sortir "à la main" mais pas assez de place pour travailler, c'est plus simple à la chèvre
analyse, côté butée elle n'est pas usée jusqu'au métal comme je le croyais mais de la matière s'est arrachée sur les bords, et la surface d'appui est comme "ovalisée"
voilà la surface "utile" restante
Le mécanisme parait impeccable, la surface d'appui de la butée est bien lisse (pas fait la photo)
le disque n'est quasi pas usé, mais présente des rayures par endroits. En prise je n'avais pas de patinage, mon problème c'est vraiment le débrayage.
l'état de la butée peut-il expliquer mon problème ?
Les "rayures" du disque m'étonnent, comment est-ce possible vu l'appui sur des surfaces parfaitement lisses ?
Le disque d'embrayage n'a t il pas été monté à l'envers?
si c'est possible de le monter à l'envers cela pourrait expliquer la difficulté à passer les vitesses.
Cela m'est arrivé il y a bien longtemps sur une Austin, en revanche dès le départ, impossible d'appuyer à fond sur la pédale d'embrayage , encore moins de passer une vitesse...
Obligé de tout re-démonter!!!
En ligneJMAU
- année : 1962
Oui, c'est possible . j'ai testé, juste pour voir. (La question a déjà été posée : lien ci-dessous).si c'est possible de le monter à l'envers
Mais je l'ai remis avant de tout remonter...
Et donc, je ne saurai dire comment il se comporte après...
Le sens correct est indiqué : "flywheel side"... ce n'est pas pour rien.
Album MGviewtopic.php?f=15&t=25447&start=20
Alors, on peut dire que ce n'est pas possible pour un mécanicien même amateur qui se pose un minimum de questions... mais c'est physiquement possible .
- dany B
- année : 1923
Merci JMau, mais en fait le sens de montage sur le disque n'est pas toujours indiqué! (dépend certainement du fournisseur)
J'ai constaté cela lors du montage de la boite T9 sur la MG de Nathalie.
En y re pensant, c'est ce qui m'a motivé à poser la question à Jidé...
Vous essayez de me vexer les gars c'est ça ?
sérieusement c'est impossible de monter le disque "à l'envers", le côté bombé avec les ressorts porterait sur les vis d'accouplement du volant moteur avec le vilebrequin et le disque ne toucherait pas le volant moteur. Ceci-dit, sur le mien il n'y a aucune inscription pour le sens de montage. J'ai eu une version pro
J'ai tout de même roulé presque 5 ans depuis le montage et au début ça allait bien. Enfin je n'ai jamais eu beaucoup de garde tout de même mais c'était utilisable. A la fin non.
C'est pour ça que j'espère que le petit mm gagné entre l'axe de rotation et celui de la butée fera peut-être la différence. Rien n'est moins sûr.
J'aurais préféré trouver une butée usée jusqu'au métal là au moins j'aurais une certitude sur l'efficacité du travail
- dany B
- année : 1923
"Enfin je n'ai jamais eu beaucoup de garde tout de même mais c'était utilisable. A la fin non."
Reste le mécanisme dont le réglage peut modifier la garde dans un sens comme dans l'autre. (trop ou pas assez...Je creuserais de ce côté là.
Il serait aussi opportun de trouver ce qui a mis la butée dans cette état, je veux parler des éclats.
La différence d'usure anormale pourrait provenir des ressorts du mécanisme usés ou avec un réglage de pression inégal même sur juste un des ressorts...
Je dis cela juste pour...te contrarier puisque je n'ai pas réussi à te vexer!!!!
j'en déduis qu'il vaudrait mieux que je change le mécanisme (putain 270 balles !) et pas seulement la butée... Je pensais que le mécanisme pouvait s'avachir et diminuer la pression sur le disque, entrainant un patinage. Il peut donc aussi se dégrader dans sa fonction débrayage. Grmbleuh
Côté butée, étonnement pour MGB il y a au moins 3 ou 4 modèles de prix variables de 25 à 70 balles, sans pour autant savoir quelle serait la différence entre eux d'ailleurs, et pour MGA il n'y en a qu'un ? ça simplifie le choix
Plus ça va plus je me dis que j'aurais dû avant la conversion boite 5 changer la plaque arrière et le volant moteur pour tout passer en "MGB". Bon ce qui est fait est fait.
Mon incompétence en mécanique me permet de rester zen, quel que soit le commentaire
On est bien d'accord à ce sujet que le mécanisme d'embrayage ne se règle pas, les écrous sont matés pour empêcher toute modification ?
ne se règle pas
si les doigts se sont déréglés, par usure, et que la glace sur lequel appuie la butée tourne en 8 rien n’empêche d’essayer de les re régler. je ne le ferais pas :-)
le matage c’est pour l’empêcher de se dévisser.
https://mgaguru.com/mgtech/books/wsm/wsm_e_clutch.pdf
En appuyant sur les 3 points, il y en a un qui a un peu de jeu, les 2 autres sont fermes. Peut-être l'explication de l'usure anormale de la butée ?
Quoi qu'il en soit, vu le boulot que c'est de sortir le moteur de l'auto, j'aimerais bien ne pas avoir à le refaire de sitôt, alors hop mécanisme dans le panier Moss.
J'attends encore un peu avant de le valider d'avoir déposé la poulie d'accessoires et le carter de la chaine de distribution des fois que j'ai besoin de changer quelques pièces...
- dany B
- année : 1923
C'est effectivement l'explication...souvent ce problème de ressort et/ou de réglage des doigts s'accompagne de vibrations au moment ou l'embrayage "colle".Jidé de Grasse a écrit :En appuyant sur les 3 points, il y en a un qui a un peu de jeu, les 2 autres sont fermes. Peut-être l'explication de l'usure anormale de la butée ?
Les ressorts doivent pouvoir se changer et il faut fabriquer des gabarits/cales pour faire le réglage des doigts . (sur Jaguar)
Je me souviens qu'après l'installation d'un moteur de DS sur une traction avant (en conservant la boite 3 vitesses de traction) il n'y avait pas assez de garde à l'embrayage; j'ai dû fabriquer une cale de 3 mm intercaler entre le vilo et le volant moteur pour obtenir une garde normale.
Ceci pour dire que ton idée de changer la plaque moteur et le volant /mécanisme est certainement une bonne intuition.
oui mais trop tard. Quand tu fais la conversion boite 5, "ils" te demandent quel moteur et quel embrayage tu as pour adapter la cloche fournie.
- dany B
- année : 1923
Alors si tout le kit est adapté pour ton moulin ,c'est bien le mécanisme qui déconne...Jidé de Grasse a écrit :oui mais trop tard. Quand tu fais la conversion boite 5, "ils" te demandent quel moteur et quel embrayage tu as pour adapter la cloche fournie.
Quand aux butées graphite , sacrée saloperie, celle sur la MG de Nathalie tournait folle dans son logement...Elle aurait fini par se pulvériser.
- Santalier
re butée graphite, woilà une question qui divise…
Lors du dernier changement de la butée, en novembre 2020, j’ai replacé une butée « graphite » en suivant les conseils éclairés de John Twist :
https://m.youtube.com/watch?v=4KIdkOWVcGg
…nonobstant, certains « doctes, sachants, instruits, capés, chenus, blanchis sous le harnais… » du distingué Forum ne jurent que par la butée roulement à billes.
Pour ne plus me réveiller en pleine nuit avec une question qui me taraude, je tiendrai pour agréable, qu’un ci-devant utilisateur de butée « à bille » nous dise si la conversion est efficace , surtout s’il a parcouru plus de kms qu’avec une « graphite », ce qui est le but….?
…j’ajouterai , est -ce que le mécanisme et/ou autres pièces de l’embrayage doivent être changés par rapport au « Standard » à graphite?
Merci de votre attention (soutenue…)
Votre bien dévoué,
@plouch
Votre bien dévoué,
@plouch
la butée à bille, une bonne, c’est bien, mais pour que elle fonctionne parfaitement il faut que elle soit centré, c’est à dire que elle coulisse sur un guide, un tube. sur la mgb y a pas et ce n’est que la «rigidité» de la fourchette qui la guide.
En ligneJMAU
- année : 1962
Je ne pratique que la butée graphite : si de bonne qualité, elle tient le coup plus longtemps que le disque et tolère un décalage axial de la butée (du fait même du principe de la fourchette) et une usure du pivot de la fourchette qui peut augmenter ce décalage et provoque un mouvement radial de la butée. Ce que ne supporte pas une butée à bille qui doit être absolument centrée. Ce qui est réalisé uniquement si la butée est "hydraulique".
http://www.mgb-stuff.org.uk/clutchr3a.htm
TheLastMohican
Tu en as monté combien à billes ? 1 ?JMAU a écrit :Je ne pratique que la butée graphite : si de bonne qualité, elle tient le coup plus longtemps que le disque et tolère un décalage axial de la butée (du fait même du principe de la fourchette) et une usure du pivot de la fourchette qui peut augmenter ce décalage et provoque un mouvement radial de la butée. Ce que ne supporte pas une butée à bille qui doit être absolument centrée. Ce qui est réalisé uniquement si la butée est "hydraulique".
et combien en graphite ? 2 ?
C'est sûr que ça donne suffisamment de recul
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
En ligneJMAU
- année : 1962
3 butées en graphite sur presque 25 ans... (C, B, A)... changées uniquement parce qu'une neuve fait partie du kit embrayage.suffisamment de recul
simon35
Butée à billes sans problème depuis 25000 km - mais le gars qui a refait le moteur et changé la butée en même temps m'a dit que la qualité des butées est très variable suivant les fournisseurs.
En ligneJMAU
- année : 1962
Je constate que le seul de mes disques (disque usagé provenant d'une "donneuse") sur lequel le sens de montage n'est pas indiqué provient d'un fournisseur anonyme... (les autres sont B&B).mais en fait le sens de montage sur le disque n'est pas toujours indiqué! (dépend certainement du fournisseur)
Pour la butée à bille, je pense qu'il faut une fourchette en très bon état (axe de rotation et croc de maintien impéccables ) pour un centrage optimum.
J'ajoute qu'il vaut mieux ne pas avoir de mauvaises habitudes en ce qui concerne l'utilisation de l'embrayage... : garder le pied sur la pédale en permanence et / ou rester avec la pédale enfoncé, vitesse engagée, à l'arrêt..
- Santalier
Merci à M. Saby et à JMAU pour leurs réponses.
J’espère ne pas avoir à la changer de sitôt, je renouvellerai donc avec celle en graphite.
Tankiou mucho
@plouch
Tankiou mucho
@plouch
- Santalier
(el doublon)
AMMG
Il est assez simple, si, si d' installer une butée à billes avec la fourchette d' origine à condition de conserver le canon de guidage de la boite Ford T9 entre autres.
Petite info pour tester la possibilité d' installer un mécanisme à diaphragme:
Installé le mécanisme rentre dans la cloche de 85mm mesurés plan joint entrée cloche et glace
