Moteur sur ma FROGEYE
mga33spit
Re: Moteur sur ma FROGEYE
Message par mga33spit »
Voici sur la FROGEYE , le support de BDV . Les 2 vis sous la voiture fixent ce support ? . Mais s'il s'agit de BOULONS (vis + écrou) , comment démonter sans que cela tourne dans le vide ????
Je ne comprends pas !!! Merci AA
mga33spit
Je viens de m'apercevoir qu'il y a 2 autres VIS qui fixent la BDV sur le TUNNEL (photo) . Donc à démonter pour sortir la BDV ??? me semble-t'il !!!! ( bien sûr , pour continuer dans les mauvaises nouvelles , il n'y a pas la VIS de l'autre côté ... raison simple que le "mécano chef !!!" a contournée !!! ... impossible de mettre la vis car le trou dans le tunnel est trop bas .
Pouvez-vous me donnes vos avis ? Merci AA
mga33spit
Bonjour , "la nuit portant conseil" , j'ai pensé : 1) vidanger la BDV ( l'huile va s'écouler lors de l'extraction ) - 2) dévisser le câble du compteur de vitesses -3) retirer ??? la commande d'embrayage ( je pense "mécanique" ...mais je vais vérifier ) . Je dois regarder ce que cache le caoutchouc sur le tunnel côté gauche ?!
Bonne journée Merci aa( .... moi sous la voiture , couché par terre !!!) :saispas:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
