Extraction moyeu arrière
Boîte de vitesse, arbre, ...
Yves TUDESQ
année : 1967
Message par Yves TUDESQ »
Je veux extraire les moyeux roues fil de ma 67 pour changer les joints spi de demi-arbre. Une fois l’écrou à créneaux enlevé, est-ce qu’on doit dévisser le moyeu ou jouer de l’extracteur ? Il y a un bague fendue derrière l’écrou. Il faut l’enlever avant ? Si oui comment ?
Merci de m’éclairer..
Re: Extraction moyeu arrière
une bague fendue
en effet il faut enlever la bague conique, par un moyen ou par un autre :-) , personnellement, moi-même, j’insère un très gros tournevis dans la fente de la bague et j’applique un mouvement tournant, fort. une fois la bague démonté le moyeu devrait sortir
Yves TUDESQ
année : 1967
saby a écrit :une bague fendue
Merci beaucoup ! C’est plus clair! Sur le manuel d’atelier ils ne parlent pas de cette bague bien qu’elle figure sur le schéma.. on va essayer ça !
C’est plus clair
le moyeu est centré sur deux pièces conique # 44 & 45, la pièce # 44 tourillonne dans le joint spi et assure l’étanchéité.
