Tuto conversion Boite 5 T9 sur MGA 1600
Tous les sujets sur la MG A.
Jean-Pascal
Re: Tuto conversion Boite 5 T9 sur MGA 1600
Message par Jean-Pascal »
C'est très futé comme démontage.
Mais ça ne fonctionne que si il y a assez d'espace derrière la bague pour y accrocher l'écrou....
Le PQ fonctionne très bien aussi !
AMMG
Message par AMMG »
Justement, il y a derrière l' écrou ce qu' il convient pour réaliser l' extraction.
Et encore plus simple, une rondelle en ellipse ou ovalisée, taillée dans un écrou prisonnier pour bois et rentrée en biais jusqu' après la face AR du spigot, ça marche!, solution testée dès ce soir avec succès. :)
AMMG
Message par AMMG »
Il existe deux kits chez Borg & Beck:
Good morning Marc,
You can use our online catalogue ( https://webcat.borgandbeck.com/ ) use the drop down boxes.
We have two kits for the MGB HK9679 and HK9694, the difference is the release bearing. HK9694 has an original carbon bearing the HK9679 has an uprated ball race bearing.
Hope this helps.
Kind regards
Roger Nightingale
BorgandBeck Technical Support Manager
Tel. +44 1869 329 768
Le HK9679 est prévu pour installer une butée à billes, il suffit d' observer les mannetons de la nouvelle butée:
je profite que le moteur est sorti pour changer les joints de la distri, qui fuyaient pas mal et que je n'avais pas faits avec tous les autres (bêtement par peur de déposer la poulie)
Pas eu besoin de caler le volant moteur, à la clé à chocs l'écrou de poulie est venu en quelques secondes. J'adore cet outil :)
Les joints étaient bien secs en effet.
J'aurais bien changé le tendeur mais il ne semble pas dispo. A priori il est encore fonctionnel, le ressort semble le plaquer correctement, tant pis ça va rester en l'état.
La visserie va passer aux ultra-sons avec du dégraissant et un bon nettoyage du carter avant peinture.
pour le remontage, sans l’outil de centrage, il y’a moyen de centrer le joint avec la poulie mais il faut prendre soins au moment du serrage des vis du carter de ne pas déplacer le carter ce qui écraserait, d’un côté, les lèvres du joint spi. fuite assurée
je pensais mettre la poulie en place et toutes les vis sans les serrer puis serrer progressivement tout doucement chacune d'elles. Il faudrait mieux que ça ne fuit pas sinon moteur en place ça va être compliqué :(
progressivement
c’est c’la même.
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Et en étoile c'est important en étoile et avec un peu de poigne
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
un peu façon culasse, du centre vers la périphérie ?
TheLastMohican
Plutôt de la périphérie vers le centre ..
Mais toujours le vis à vis
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Je ne connais pas ce montage (carter + joint spi) sur un moteur de A. Et sur un moteur de B normalement le joint spi devrait être monté en force dans un logement qui le tient en place et le centre parfaitement.
On voit ici que la portée du carter ne va pas retenir le joint spi. Bizarre.
Mais je reconnais que le carter A original avec joint feutre est extrêmement emmerdant à monter, et ne peut se faire qu’avec l’aide de la poulie (pour centrer et réduire le joint au diamètre).
On voit
ben vous voyez mal :-)
le problème ce n’est pas de centrer le joint spi dans le carter, le joint spi est enfoncé à force dans son logement, le problème est de centrer le joint spi sur la porté de la poulie du vilebrequin.
sur des moteurs mieux conçu le carter est positionné par des pions. le moteur type B est un vieux moteur.
l’outil de l’époque pour centrer le carter et donc le joint spi
dany B
Message par dany B »
TheLastMohican a écrit :Plutôt de la périphérie vers le centre ..
J'ai toujours pratiqué à l'inverse:
du centre vers l'extérieur ! C'est d'ailleurs le principe de serrage des culasses.
C'est en tout cas comme cela que les anciens m'ont appris.
Ai- je tord?
TheLastMohican
Pour une culasse on veut que le joint s'écrase donc pour éviter du surplus on va du centre vers l'extérieur
Mais ici on veut assurer la position et pour pas que ça bouge on va de l'extérieur vers l'intérieur
Mais pour ce genre de chose personne n'a tord .. surtout que c'est pas moi qui bosse
Moi j'avais fait l'outil de centrage
dany B
TheLastMohican a écrit :Pour une culasse on veut que le joint s'écrase donc pour éviter du surplus on va du centre vers l'extérieur
J'étais plus dans la recherche d'étanchéité que du centrage mais la dernière fois que j'ai monté un carter de distrib sur une MG j'ai enduis le joint des deux côtés de pâte, positionné le carter avec la poulie et deux vis puis serré les vis misent en place une fois la pâte un peu sèche.
Visiblement ça tient sans fuite depuis un moment sur Moby Dick!!!
TheLastMohican
Moi que d'un côté et ça ne fuit pas non plus
année : 1962
S'il n'est pas trop tard, j'en ai un neuf (dans sa boite) provenance Moss (Made in India).
non pas trop tard JM, j'ai un peu de travail sur le chassis (équerres de plancher à changer) avant de finir le moteur. J'achète ! (MP pour les conditions)
@Franzou : il s'agit d'un 18GA 3 paliers de MGB ;) En fait les trous en périphérie du carter sont un poil plus gros que les vis (de 2 diamètres différents d'ailleurs) ce qui permet un léger jeu
il y a les petite vis qui ne fixe que le carter sur la plaque avant et puis les grosses qui fixe le carter et la plaque avant sur le bloc moteur.
il y a même 2 longueurs dans les petites vis, parce que 2 d'entre elles tombent en face de la fixation du silentbloc moteur il me semble.
année : 1962
Et parmi les petits diamètres (1/4"),
il y a 2 longues (3/4") celle du Sud (du bas)
et 3 courtes (3/8") celles du Nord Est...
Les trois courtes sont vissées uniquement dans la plaque avant (taraudage); il n'y a pas le bloc derrière.
Les autres sont vissées dans le bloc à travers la plaque avant (pas de taraudage dans la plaque).
petite question : j'ai reçu le tendeur de chaine de distribution de Bretagne (merci JMarie) aujourd'hui et je voudrais une confirmation : le système à ressort interne qui plaque le patin sur la chaine est maintenu comprimé par un cylindre fendu qui pivote grâce à une empreinte 6 pans.
Je comprends que une fois le système placé et serré on libère le ressort en passant une clé Allen par l'extrémité obturée par une vis, j'ai bon ?
Si oui, la vis en question ne devrait-elle pas être remise en place pour que la pression d'huile aille bien vers la chaine via le petit trou dans le patin du tendeur ?
Je demande car sur le mien, la vis "bouchon" n'est pas présente, et n'était pas dans le carter... (ça fait 15 ans que je roule comme ça)
Le patin est un peu usé (sillons creusés par la chaîne) mais pas plus que ça.
Autre question : l'huile qui arrive par le tendeur, elle repart par où ? l'axe du vilebrequin ? ou il y a un trou que je ne vois pas derrière les pignons ?
année : 1962
Oui :
https://mgaguru.com/mgtech/engine/cs103.htm
Aucune idée... je regarde demain !
un trou
si je me souviens il y a deux trous oblique dans le palier avant.
