bonsoir a tous
Depuis quelque temps ma MG tourne difficilement rond au ralenti. apres quelques réglages de richesse et ralenti le problème persiste. Quand j'accélère elle tourne correctement elle prends ses tours .
j ai donc essayé de débrancher les fils de bougies un par un moteur au ralenti , sur 3 le moteur descente en régime mais pas sur le quatrième. ( comme si manque de compression)
A savoir que le moteur a été refait entièrement et il a 9600 kms.
je pense a un joint de culasse ou une soupape grillée .
il n'est pas évident de faire un diag par écrit mais j'en appelle a l'expérience de certains membres
merci d'avance pour vos réponse
ralenti
- année : 1962
Re: ralenti
Il faut vérifier que les couleurs des bougies sont cohérentes (pas de gras) et mesurer les compressions.
AMMG
Re: ralenti
Exactement la meme situation vécue en 1987 avec un symptome reproductible.
Lors de l' embrayage sous très peu d' accélération, juste au moment où la voiture commençait à rouler, le moteur calait presque puis revenait, à plus hauts régimes aucune anomalie. Au démontage de la culasse, l' échappement N° 3 était grillée.
Des symptomes identiques ne révèlent pas nécessairement la meme source de souci.
