Logiciel CAO free Linux
Pour machine 64 bits Linux, Qui connaît ce logiciel libre de CAO?
Avantages, inconvénients?
Autres suggestions acceptées...
https://www.freecadweb.org/?lang=fr
Merci.
Merci.
Re: Logiciel CAO free Linux
Je suis sous FreeCAD, qui permet de faire de la modélisation paramétrique, et la programmation des parcours d'outil, donc du Gcode pour la CNC. il est gratuit et ça ne fait que s'améliorer.
Si tu recherches un logiciel gratuit et ultra facile je te conseille Tinkercad. C'est un logiciel en ligne. On le maîtrise en quelques minutes seulement et il y a une foule de tutos en français.
plus de logiciels de CAO: https://www.xp-pen.fr/forum-6123.html
AMMG
Entre logiciel d' animation et code pur CAO, il n' y a qu' 1 pas, ces produits procèdent tous du meme principe, construction d' une forme 3D à partir d' une esquisse 2D. La librairie d' animation rapportée reste indépendente du code de conception.
Les fichiers textes de Freecad précise qu' il est développé sur un moteur Matra Datavision, donc plutot crédible. Réussi lors du premier confinement en tant qu' amateur le dessin d' un carter de fonderie, pas trop préoccupé des facilités du paramétrique, seul le fondeur n' a pas suivi pour des raisons évidentes de cout:
Il faut véritablement acquérir le produit comme certainement toutes ces solutions, et là, ça change de l' UNIC !!!!
AMMMMG qui répond... à MG01...
AMMG
Le sujet abordé par des utilisateurs intéressés et sachants n' était pas encore polémique ni
hors sujet.
Pour un peu vous y arriveriez presque.
Vous nous rappellez une actualité brulante avec vos vérités qui devraient devenir celles de tous, mais qui malheureusement n' ont rien à voir avec celles de La Palisse, plutot celles de la malice et bien tordue.
MG TD air-line par exemple?
Avantage du libre, Freecad est disponible, testez le donc par vos meme plutot que supposer et affirmer et nous en rediscuterons, en toute liberté, malheureusement pas si simple à gérer chez "certain" à tendance répressive.
hors sujet.
Excuse moi... je m'adressais à MG O1->B69.
Quand je me trompe, je le reconnais...MG TD air-line
AMMG
Tien donc,
[HORS SUJET ]
Comme par exemple, le sujet des moteurs asynchrones ( alternatifs ) cage d' écureuils à collecteurs lames axiales
et à courant continu 12Volts ?
[/HORS SUJET ]
Meme pas crédible.
Tien donc,
[HORS SUJET ]
[/HORS SUJET ]
Meme pas crédible.
AMMG
Tu confonds encore le moteur à cage d'écureuil
Affirmation légère d’une comparaison aussi "auzée" et simpliste.
Les aubes de la turbine du ventilo. sont rigoureusement parallèles en 3D à l’ axe d’ entrainement contrairement aux barres de constructions de la cage dite d’ écureuil du rotor.
Sources: https://construire-sa-moto-electrique.o ... asynchrone
Moteur Matra-Datavision-Cascade de FC enregistré dans les fichiers de données FCStd
Répertoire Outils 3D:
https://drquid.pagesperso-orange.fr/a_t ... _3d_22.pdf
Toujours aussi affuté ...AMMG a écrit :Affirmation légère d’une comparaison aussi "auzée" et simpliste.Tu confonds encore le moteur à cage d'écureuil[/i]
Album MG-
AMMG
@JMAU
Vous vous dispersez pour mieux embrouiller?
D’ une part , passés 5 ans vous répondez à coté du sujet à un absent.
D’ autre part, sur un sujet CAO, vous nous emmenez totalement ailleurs. Puisque , Partant de
, nous balader sur le rotor cage d’ écureuil, vastes dérives…
Dorénavant, Il ne reste plus qu’ à présenter toute la gamme de moteurs électriques :
courant continu: Excitation indépendante, excitation shunt, excitation série, excitation compound à flux additifs ou soustractifs, moteurs pas-à-pas, moteurs à excitation par aimants permanents.
On sait désormais inverser proprement leur rotation, et c’ est heureux si nécessaire.
Moteurs alternatifs triphasés: asynchrones à rotor cage d écureuil ou rotors bobinés, moteurs synchrones, dont l’inversion est obtenue par permutation de 2 phases sur plaque à bornes (U,V,W,X,Y,Z ) ne parlons pas d’ étoile triangle….
Moteur monophasé interessant celui-ci pour inverser son sens de rotation…. Il existe aussi des moteurs bi-phasés,
un tout autre sujet.
On pourrait aussi présenter les transformateurs et les alternateurs.... avec leurs copains Kapp, Behn-Eschenburg, ainsi que Zénobe Gramme pour les génératrices .
Peut on espérer revenir au sujet CAD de départ désormais, avec votre permission ?
, nous balader sur le rotor cage d’ écureuil, vastes dérives… Dorénavant, Il ne reste plus qu’ à présenter toute la gamme de moteurs électriques :
@ aux Didiers...
viewtopic.php?f=14&t=39940&hilit=radio
Sujet : plaque emplacement poste de radio mgb
Le 13 novemmre à 17.53
Je ne peux donc rien pour toi.
Tu parles bien du ventilateur à cage d'écureuil du système d'air de chauffage d'une MGB...AMMG a écrit : De plus si les pales du ventilateur aspirent en sens normal elles refouleraient en sens inverse. :
AMMG
Ca tombe bien, je n' avais rien demandé.
10 jours de tranquillité... c'est toujours ça !
Le 13 Jan 2021, 14:55 le tout nouveau mais déjà reconnu...
Tu envisages toujours ?AMMG a écrit :Je m' inscris à cette sympathique communauté pour participer et partager.
Après des années de Midget 1275, j' envisage plus large, plus confortable aussi, l' objet du désir est en vue.
A bientôt.
Ton divan peut-être?plus large, plus confortable aussi
Dans le salon ?en vue
AMMG
Ton divan peut-être? Dans le salon ?
Quel rapport avec Freecad?
Encore une fois de plus à coté
Pour vous rassurer, fait depuis 3 ans,
et ça marche autrement mieux, charme différent, et bientot libre d' en profiter davantage encore.
Permettez moi cette digression : quel besoin de collecter des informations tardives sinon pour assurer?
Pour en revenir à Freecad, apprendre et maitriser le produit demande capacité d' adaptation et compréhension, en bref, des moments réfléchissants, un investissement intellectuel.
et bla bla bla... (NDLR)AMMG a écrit :Ton divan peut-être? Dans le salon ?
Encore une fois de plus à coté![]()
et ça marche autrement mieux, charme différent, et bientot libre d' en profiter davantage encore.![]()
C'est marrant...
J'ai la même !!!
Album MGen photo...
Modifié en dernier par JMAU le 16 déc. 2022, 11:08, modifié 3 fois.
il est clair que la Lotus Elan est bien plus spacieuse que une MG Midget, elle est également bien plus confortable :-)
Modifié en dernier par saby le 16 déc. 2022, 11:10, modifié 1 fois.
On est au moins 2 à suivre...
AMMG
J'ai la même !!!
La meme photo, tout est possible mais nan, pas de Stromberg, encore une jmau-vaise pioche assurément
Plus spacieuse oui meme avec l' espace compté, mais beaucoup plus confortable avec ses 4 roues indépendantes et sure, très sure sur tous revetements, véritablement.
Et vos essais sous Freecad , où en etes vous???????
Oui... c'est cela oui !La meme photo, tout est possible
Donc tu mets des photos de bagnoles que tu 'as pas.
Saby l'a trouvé aussi...
Tu nous mets une autre photo ?
Tu as un fan club. De quoi te plains-tu?
charme différent, et bientôt libre d' en profiter davantage encore et beaucoup plus confortable
Album MGLe bonheur.
AMMG
POvre, Povre!
Vous etes allés les chercher à la fondation l' abbé Pierre ces vestiges?
Il n' en demeure pas moins que des roues indépendantes bien réglées en géométrie suspendues par des ressorts à boudin assument bien plus efficacement et confortablement que des lames de ressort fussent elles meme d' 1 Tilbury dit charette anglaise sous nos latitudes, ( 18_19 éme siècle ).
Le poids c' est l' ennemi !
Light is right !
Ah le respect de l' origine!, chasse peche et traditions ?
Tiens donc du freecad à assembler pour changer des délires encore et toujours hors sujet:
Intéressant le renversement du tronc de cone intérieur en 3 D.....
Light is right !
