Hello, ravi de vous rejoindre
Les autres automobiles
MG202360
Message par MG202360 »
Ravi de rejoindre ce forum de passionnés MG.
J’ai enfin pu acquérir une MG moderne :) TF 2003 136cv en cours de restauration en Île de France, Essonne, et les photos viendront quand elle sera présentable…)
Merci de m’accueillir dans votre communauté et je vais rapidement partager avec vous quelques soucis que je rencontre mais si vous avez déjà des recommandations pour un spécialiste pour l’entretien MG Tf dans l’Essonne ou environs, je suis preneur !
À très bientôt
Re: Hello, ravi de vous rejoindre
Salut et bienvenue.
Tu peux poster des photos, cela ne nous fait pas peur, on en a vu d'autres et probablement des pires (quoi que).
On espère juste que les quelques soucis que tu rencontres ne sont pas contagieux ...
proFite
Welcome :coucou:
MG202360
Merci beaucoup pour votre accueil !
Et voilà comme promis pour 1er souci !
N’ayant qu’1 clé et 2 télécommandes j’ai acheté une clé vierge en Angleterre et qui a été retaillée suivant la clé d’origine par un serrurier.
La nouvelle clé ouvre bien les portes et la malle arrière mais ne démarre pas la voiture.
Mes télécommandes fonctionnent parfaitement et la voiture démarre sans difficulté avec la clé d’origine quelque soit la télécommande utilisée.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème car le transpondeur étant dans la télécommande je ne comprends pas pourquoi la nouvelle clé ne fonctionne pas car je n’ai rien lu à propos d’un appairage d’une nouvelle clé avec une télécommande.
Connaissez-vous également des spécialistes MG TF dans les départements 77, 91 ou 94 ?
année : 1962
Il faut garder une télécommande sur (à proximité de ?) l'anneau de la clé de contact. (manuel du proprio page 10)
Il y est également dit : les 2 télécommandes ne doivent se trouver sur le même porte clé...
MG202360
Bonjour et merci pour votre aide !
Je teste des dimanche et je vous tiens au courant :merci:
Ricin 31
année : 1953
Message par Ricin 31 »
une expérience: j'ai changé le boitier-clé d'une 206 P, simplement pas pensé (ni savoir) à y incorporer la petite "puce" qui se trouve dans le vieux boitier. :) :) :q = un dépannage plateau et une franche rigolade du chef d'atelier....
Ricin 31 tu n'es pas le premier à te faire avoir :)
J'ai résolu le pb en passant aux nouvelles clés, le transpondeur est intégré à la carte de la télécommande ;)
Ricin 31
année : 1953
ttersu a écrit :Ricin 31 tu n'es pas le premier à te faire avoir :)
oui, mais là j'en ai encore pour 20 ans......... :)
MG202360
Bonjour à tous et merci pour votre aide !
C’est nickel en plaçant la télécommande près de la clé…tout fonctionne parfaitement !
Bon dimanche à tous
