Présentation Maddox
- année : 1979
Re: Présentation
Bonjour. Aujourd'hui j'ai reçu les centrales clignotantes et warning électronique, vu que j'ai tout monté en ampoules led. Donc j'ai branché les clignotants avant et arrières pour essayer si ça marche, et malheureusement les clignotants s'allument bien du bon côté mais ils ne clignotent pas, encore mieux ils s'allument même contact coupé??? Bizarre non ? Qu'est-ce que j'ai loupé. Merci de vos lumières, si quelqu'un peut m'aider.
Re: Présentation
électronique
est ce que la centrale clignotant électronique est dédié aux ampoules led.
- richard250967
Re: Présentation
+ un pour la centrale si prévu pour Led ; un reglage de clignotement sur centrale ? si il s allume même contact coupé peut etre mauvais câblage sur interrupteur warning
- année : 1979
Re: Présentation
Bonjour Saby et Richard, apparemment les centrales sont prévues et même recommandée pour monter des led d'après le site sur lequel je les ai acheté. Réglage du clignotement ? Je ne crois pas. Par contre pour le branchement du bouton du warning je dois dire qu'il n'est pas branché vu que je n'ai pas encore remis le tableau de bord en place. Peut-être cela vient il de la ?
- richard250967
Re: Présentation
tout passe par l interrupteur du Warning , du coup je ne vois pas pourquoi les clignotants s allument
- année : 1979
Re: Présentation
Ok. Alors je ne comprends pas non plus. Demain je vais vérifier mes branchements. J'ai du faire une erreur.
Re: Présentation
Peut-être que ça pourra aider?
- année : 1979
Re: Présentation
Merci ammg et a tous. Je vais vérifier çà aujourd'hui. Je vous tiens au courant.
- année : 1979
Re: Présentation
Bonjour, voici des nouvelles après vérification de mes branchements, il s'avère que j'avais interverti les deux cables vert clair/marron des deux centrales. Après remise en place correcte les warnings ont fonctionnés correctement de suite, mais pas les clignotants, j'ai de nouveaux tout vérifié, et tout semblait correct. Du coup je me suis dit que c'était peut être le commodo qui déconnait. Aprés nettoyage avec une bombe de nettoyant contact tout c'est mis a marcher correctement !
Alleluia !! La suite au prochain épisode.
- année : 1979
Re: Présentation
Bonjour a la communauté,
Cela faisait un moment que je n'avais pas posté de message, et pour cause je suis bloqué dans ma rénovation.
J'ai vu récemment mon peintre pour la peinture de ma mgb, et il m'a annoncé un délai à fin septembre (oups !), et également un prix pour la peinture extérieure (car le coffre, l'intérieur et la baie moteur sont déjà peintes) à 4 000,00 euros environ !!! D'ou ma premières question : quelqu'un d'entre vous a t'il fait repeindre sa voiture récemment, et le prix vous semble t'il correct ? Evidemment il y a quelque petites bosse minimes a reprendre, mais à part çà elle est en bon état de carrosserie (les ailes avant, et le masque avant sont neufs).
Deuxièmement vu que je voudrais essayer d'avancer quand même, la voiture m'a été vendue sans les ceinture de sécurité, quelqu'un aurait t'il des photos pour connaitre les points de fixations des ceintures sur une mgb cabriolet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Santalier
Re: Présentation
re Peinture?
Tout dépend du job à faire, afficher le devis en « anonyme » serait adroit.
Si le peintre doit tout démonter, chromes, vitres, joncs de pb (ça c’est chiant et trés long) , feux etc puis tout remonter aprés peinture, ça pourrait se comprendre.
1) si comme esspliqué plus haut: c’est dans les cordes
2) si la voiture est à poil et que vous démontez/remontez, c’est plutôt cher
3) le peintre a déja du boulot, s’il prend le job c’est pour faire un super boni.
4) Depuis l’effet covid et autres, tous les coûts ont augmenté et, olive sur la pizza, pas mal de corps de métiers sont en manque de personnels. Donc, si on prend le job ,c’est pour bien marger. Y a du monde derrière qui attend....
« Aprés, c’est vous qui voyez! »©
- année : 1979
Re: Présentation
Bonjour Santalier,
J'ai pas de devis, il m'a annoncé çà de vive voix, et désire je pense un règlement en liquide.
Sur la voiture il n'y a rien a démonter tout l'ai déjà ! (voir photo), et je remonterai tout moi même après.
Il me semblait bien que c'était un peu cher ! mais bon pas trop le choix, a part de le faire moi même. Je vais réfléchir !
Sinon pour les ceintures de sécurité, si quelqu'un a des photos se serait top. Merci.
Re: Présentation
Les accessoires déposées... c'est 25% trop cher.à 4 000,00 euros environ !!!
Dans ce cas, c'est 50% trop cher...J'ai pas de devis, il m'a annoncé çà de vive voix, et désire je pense un règlement en liquide.
- année : 1979
Re: Présentation
Merci Saby avec çà je pense que je vais me débrouiller. Je vais regarder dès que je reçois mes ceintures.
Jmau c'est bien ce que je pensé, il me semble qu'il abuse un peu. Je vais essayer de renégocier.
En tous cas merci pour vos réponses rapides à précises.
- année : 1979
Re: Présentation
Bonsoir a tous,
Cela faisait très longtemps que je n'avait pas posté, car je n'avait rien a dire. Ma voiture était chez le carrossier peintre. Finalement il a eu plus de boulot que je penser, il a repris pas mal de chose, et fait une peinture au poil. J'ai tout de même réussi a négocier un peu, et je suis content du résultat, le seul truc c'est qu'il ne faut pas être pressé. Il l'a gardée 3 mois.
enfin, la voilà, je vous met quelques photos, car j'ai commencé a la remonter.
- année : 1979
Re: Présentation
La suite :
Voilà ou j'en suis, j'ai toutefois deux petites questions. Quelqu'un peut il me dire ou trouver les flexible N° 7 sur le chéma ci joint, car j'ai regardé partout, chez Datch, chez Betaset, chez Moss, rien !! Et il me manque aussi les deux temoins qui se trouvent en bas de la console (sous le poste de radio), qui sont le temoin de ceinture de sécurité et le témoin de frein a main, je ne les trouve pas non plus !! Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
Salutations cordiales.
Re: Présentation
Les témoins :
Moss USA
https://mossmotors.com/warning-light-seat-belt
https://mossmotors.com/warning-light-brake
Pas donnés...
Par contre, pour les conduits d'aération 7...
J'ai 2 modèles
C'est beaucoup moins cher...
Moss USA
Pas donnés...
J'ai 2 modèles
- année : 1979
Re: Présentation
Merci Jmau, pour les témoins c'est vrai que çà pique un peu, donc je vais voir quelle solution je peux trouver plus raisonnablement. En ce qui concerne les flexibles je pense que ce serait plutôt la deuxième photo qu'il me faudrait. Donc ou les trouver svp ?
Re: Présentation
Dans mon garage.. envoie moi un MP avec ton adresse.ou les trouver svp ?
- année : 1979
Re: Présentation
OK, mais je fais comment pour envoyer un MP ?
Je suis vraiment nul en informatique !!!
Re: Présentation
comment
vous cliquez sur JMAU, en bleu au dessus de son avatar, va s’ouvrir un panneau, vous cliquez sur MP, en bleu, et vous rédiger votre message.
ne pas oublier d’envoyer :-)
Re: Présentation
Bon j'ai pris les devants...
Pour info, j'ai les 2 premiers en double... (tube de ventilation/dégivrage pare-brise).
Les 2 autres (7, aération en façade) ne seront bientôt (?) qu'en un seul exemplaire.
J'ai aussi les grilles qui vont au bout (6)
On trouve l'alarme frein chez Moss Fr : UCK5812
https://www.moss-europe.fr/warning-lamp ... soc=731461
Le voyant ceinture sans la partie contact.
https://www.winsinternational.co.uk/pro ... -seat-belt
ou complet. (US mais moins cher)...
https://www.northwestimportparts.com/MG ... d2592.aspx
Tu peux avantageusement les remplacer par des ronds ? (Moss Fr)
https://www.moss-europe.fr/cabochon-ble ... soc=111660
https://www.moss-europe.fr/cabochon-rou ... soc=111659
ou ailleurs
https://atelierd.fr/produit/electricite ... ert-12v-3/
ou ailleurs
- année : 1979
Re: Présentation
OK merci pour toutes ces infos. Je vais regarder tout çà.
Il me faut que le tube N° 7, en deux exemplaires évidemment.
Re: Présentation
Tu n'as pas reçu mon mail...? (indésirable ?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], danv8 et 3 invités
