MG TD 1953 FUSIBLES
leducyves
MG TD 1953 FUSIBLES
Message par leducyves »
Question peut être idiote...quelle est l'ampérage des 2 fusibles sur une TD 1953 sans ajout d'instruments électrique, véhicule en origine.
35 Amp ???
Super merci
Re: MG TD 1953 FUSIBLES
texte trouvé sur l’internet en utilisant goo..e
« The British fuses are rated at their 'blow' level, while US fuses are rated at their 'hold' level, which is usually half the blow level. Hence, the horns get the 50 amp British or 25 amp US, and the other one is 35 amp British and 17-20 US. Note that our generators only put out about 20 amps, and that the heaviest load in the car is probably the headlamps... which are unfused! »
«les fusibles britanniques sont évalués à leur niveau de «blow», tandis que les fusibles américains sont évalués à leur niveau de «hold», qui est généralement la moitié de la valeur de «blow». par conséquent, les klaxons reçoivent le 50 ampères britanniques ou le 25 ampères américains, et l'autre est le 35 ampères britanniques et le 17-20 américain. notez que nos génératrices ne produisent qu'environ 20 ampères, et que la consommation la plus importante dans la voiture est probablement les phares... qui ne possèdent pas de fusibles ! »
Modifié en dernier par saby le 13 déc. 2022, 17:44, modifié 1 fois.
leducyves
Super merci à toi pour l'info , mais en Européen ca fait quoi ? 35Amp ?
C'est pas défini dans les fournisseurs si c'est USA ou Anglais ...
bien que la Grande Bretagne ne fasse plus partie de l’europe des fusibles de trente cinq ampères devraient faire l’affaire.
leducyves
C'est bien ce que je pensais, super merci pour les infos et bonne soirée
année : 1962
25 et 20 Amp de chez nous ?
Modifié en dernier par JMAU le 13 déc. 2022, 18:42, modifié 1 fois.
Philoupop
Message par Philoupop »
... TVA comprise !
clairement si on veut que le fusible fonde avant le faisceau il vaudrait mieux viser du 20A "moderne"
Peut-être qu'un petit coup de pince ampèremétrique "tout consommateur ouvert" serait intéressant pour connaitre la conso réelle.
Perso je préfère changer le fusible qui claque un peu vite que de voir le consommateur brûler ;)
yonyon
Message par yonyon »
Ca me semble très logique.
