CHARNIERES DE CAPOT - HELP...
Gold32
Message par Gold32 »
Bonjour à tous, après la casse d'une de mes charnières de capot, j'ai pensé bien faire en changeant les deux. Hors, après plusieurs essais infructueux, j'ai fait appel à un professionnel qui m'a fait remarquer que les charnières que j'avais n'étaient pas les mêmes qu'à l'origine comme nous pouvons le constater sur la photo.
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
Trucs et astuces seraient les bienvenus.
D'avance, MERCI.
Bonne journée à tous
Re: CHARNIERES DE CAPOT - HELP...
Salut, c'est embêtant.
S'il n'existe pas de charnière conforme, j'ignore s'il en existe de plusieurs modèles, il est possible, mais peu probable d'en trouver en occase.
Une solution, couper en deux les pattes, enlever une section de quelques cm pour qu'elles coïncident avec les anciennes et ressouder les deux moitiés, avec éventuellement un renfort pour consolider la ligne de jonction.
la casse
les charnières sont en ferraille, un carrossier, un vrais, doit ressouder ça en deux coups de cuillère à pot. il n’existe, sans doutes, que un seul modèle de charnières de capot pour une mga, mais il s’agit là, sans doutes, de refabrication approximative …
In order to get the hood to move back there are a few options.
a) Change (flatten the angle) hinge metal locating the hinge pivot point.
b) Compress (shorten) the hinge
c) Elongate the holes in the plate that the hood mounts to.
Modifié en dernier par saby le 15 déc. 2022, 08:34, modifié 1 fois.
Gold32
Bonjour, Merci pour votre retour. Je reste persuadé qu’il s’agit en effet, d’une copie très approximative et de très mauvaise qualité (constatée aussi sur l’important jeu latéral).
il semble de plus en plus évident que de nos jours il faut privilégier la restauration des pièces d’origine et ne pas se précipiter sur l’achat de pièces «neuve» qui, en général, ne sont que des cochonneries.
Dans un 1er temps, je boucherais et je percerais...
idem pour le 3e trou... ?
Gold32
Un GRAND merci pour votre aide qui m’est précieuse. Cette dernière solution est celle que nous avions imaginé pour ne pas déformer la courbure.
Gold32, allez voir un bon carrossier, il se fera un plaisir de vous le faire.
