On profite du temps clément pour refaire les suspensions avant.
bonne route
Philippe
J'ai fait pareil, coupe propre pour les nouvelles bagues ... je suis sceptique pour un montage de la pièce en un seul morceau (bague de lame de ressorts), en tout cas sans un outil custom adapté ...gillesmgb a écrit : 02 janv. 2023, 21:07 Si ça peut aider, pour chasser les paliers des lames ...
viewtopic.php?t=35711
MGBR74 a écrit : 04 janv. 2023, 18:31Salut, j'ai récemment refait ma suspension arrière et pour les bagues de suspension (polybush) je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers sinon pour les jumelles arrières, les faire coulisser sur leur axe supérieur. Espace réduit.gillesmgb a écrit : 02 janv. 2023, 21:07 ... je suis sceptique pour un montage de la pièce en un seul morceau (bague de lame de ressorts), en tout cas sans un outil custom adapté ...
J'ai fait avec un serre-joints un peu raccourci dont la poignée en bois et offrant peu de prise avait été remplacée par un écrou soudé sur la vis.
Cela m'a permis de remettre en place sans trop de difficultés l'ensemble pont/lames que j'avais déposé
Si cela peut-être utile ...
J'ai essayé avec la graisse fournie, sceptique sur ce coup j'ai fait autrement ... la collerette est balaise à insérer...MGBR74 a écrit : 05 janv. 2023, 15:36 C'est pas celui-ci le problème ! c'est la bague coté avant des lame de ressorts ...qui remplace le silent-bloc acier/caoutchouc.
pareil, même à la presse ça ne le faisait pas. En 2 demi c'est parfaitgillesmgb a écrit : 05 janv. 2023, 18:51 On est bien d'accord
Perso je l'ai modifié en 2 parties (voir mon post sur le sujet)
