bonjour à tous
en préambule tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Cet hiver j' ai décidé de restaurer les silents blocs des suspensions avant de ma MGB. C'est un modéle 1973 US.
J'ai acheté le nécessaire. Je me heurte à une difficulté pour ôter le boulon en bas du pivot. IL ne veut absolument pas sortir d'un côté comme de m'autre. Même en ôtant le boulon qui est en bout de l'amortisseur, ce qui a pour effet de libérer le pivot. En regardant les schémas il y a une bague qui traverse le pivot et le boulon passe à l'intérieur. Pensez vous que c'est grippé ? ou y a t'il une combine qui m'échappe?
D'autant plus qu'il y a un graisseur juste en dessous.
Merci de vos éclairages
Bonne soirée
king pin/pivot
Re: king pin/pivot
c’est grippé
il y a de grande « chance ».
la graisse ne va pas dans le tube entretoise et la rouille s’installe…
une modification consiste à faire une rainure circulaire au centre de l’entretoise et de percer un trou dans cette rainure. afin que la graisse rentre dans le tube.
pour sortir le boulon il faut taper dessus. il faudra peut être le changer.
Re: king pin/pivot
Il existe une autre possibilité qui empeche la vis du pivot de sortir.
Au niveau de l' articulation du pivot inférieur, les trous de passage des tirants du triangle inférieur s' ovalisent et creusent aussi la vis qui accroche:
Une solution puisque le pivot du haut est libre, déposer complètement le triangle pour le désassembler sur établi.
Re: king pin/pivot
merci à tous les deux pour vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : lasouche et 2 invités
