Bonjour à tous,je reviens vers vous après plusieurs années
Je refais mon carbus HS4 avec un moteur 18V mes aiguilles du moment son AAB mais très gourmandes
Les AAU sont des standards et les AAB sont des riches pour un moteur 18V
Donc j'ai remonté pour l'instant des AAE qui était d'origine sur ma MGB 1970
Quand pensez-vous j'ai besoin de conseils merci
Aiguilles de carbus HS4
Re: Aiguilles de carbus HS4
Bonjour,mimidou76 a écrit : 15 mars 2023, 09:32 Bonjour à tous,je reviens vers vous après plusieurs années
Avant de penser que ce sont les aiguilles qui sont "gourmandes" (puisque adaptées à ce moteur) contrôler les réglages allumage /Distribution réglage culbuteurs et carburateur serait peut être une piste si la consommation est excessive...
Je dis cela , mais je ne dis rien!
