Bruit etrange sur tf (video inside....)
Généralités MGF/TF
nicotf
Message par nicotf »
Hello tout le monde voila j'ai un sousis sur ma tf de 2002...
J'ai un bruit a l'arriere niveau droit, comme un truc qui se balade..ca le fait moteur étein quand je bouge la voiture, comme sur la video, ou alors moteur allumé, ca depend des fois, quand je passe sur une boss, quand j'embraye, c'est assez bizar... je vous laisse ecouter..
http://video.google.fr/videouploadfinis ... 9d2d0eccd7
merci pour ceux qui peuvent me renseigné pour savoir d'ou ca vien...
merci a++
jurassic
Message par jurassic »
Salut, ta video ou rien c'est pareil, on voit rien et on entend pas beaucoup plus.
As tu verifié un e fois la roue levée qu'elle n'est pas de jeu sur son axe.
Ou bien un silent bloc du train arrière qui serait hs.
Ou bien encore l'amorto qui serait desserré.
Ou tout simplement l'echappement avec une attache foireuse.
A voir!
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
SAlut c'est vrai que ta vidéo est de trés bonne qualité , on voie meme pas que l'on est dans une Tf !
Vérifie donc ton pot d'échappement si il est bien toujours sur les silent blocs , c 'est surment lui qui tape sur quelque chose !
nicotf
le but n'étai pas de voir mais d'entendre, montez le volume, vous entendrez bien le bruit...
je n'ai pas verifier la roue, ni meme demonté quoi que ce soit...la voiture a passer le controle technique, mise sur le pont justement pour verifier, visiblement rien au niveau de l'amortissement ni au niveau du pot...
au niveau du pot, je vien de verifier, il ne bouge pas et ne tappe nul part..il me semble que le bruit vien d'un peu plus haut...
Sylvain03
si ton pot est froid prend a pleine main au niveau du silencieux et secou le , aprés essaye la meme opération au niveau du cathalyseur . est ce que la trappe sous la capote est bien sérré ?
nicotf
niveau de la trappe je n'ai pas regarder,je ne suis plus a coté de la voiture je verifirai ca demain...
juju
Message par juju »
Regarde bien si il n y a pas un truc dans le coffre qui se ballade (caisse de champagne par exemple)
ok je sors
nicotf2
Message par nicotf2 »
non pour le coffre, ras!
juju
Message par juju »
Plus serieusement
Ton enregistrement c'est a l arret ou en roulant
et qd tu secoues la voiture ca fait du bruit?
As tu verifié les aggraphes de la boite a air?
nicotf2
le bruit sur la video, c'est a l'arret, en secouant la voiture...pas verifié la boite a air...
philgood
Message par philgood »
nicotf2;
Je pense comme Sylvain.
Le bruit de "casserole" peut venir du catalyseur.
C'est la céramique qui se balade à l'intérieur du tube.
Tu peux encore rouler comme ça. il est alors possible que dans quelques centaines de kilométres un voyant orange s'allume sur ton tableau de bord -> sonde O2 qui détecte la pollution. A ce moment là, tu n'auras plus le choix: changer le catalyseur et reinitialiser le défaut.
A+
FANO
Message par FANO »
Ouais...je fait est qu'un bruit "etrange" peut venir de n'importe ou, le mieux et encore de prendre son mal en patience et de tout verifier element par element...et ça c'est pas marrant du tout...
Bon courage...
Sylvain03
+1 philgood
FANO
Message par FANO »
C'est possible néanmoins, y'a des tas d'autres raisons pour que ça fasse ce bruit...
Sylvain03
Nicotf2 as tu résolus ton probleme , car nous aimons bien savoir la fin des choses , et la moindre des choses et de revenir aprés que les gens t'ai aidés !
Merci ;)
nicotf2
bon j'ai trouver la source du probleme, un gros boulon est completement desserer au niveau du passge de roue arriere, juste en dessous le bas de caisse....
nicotf
Bon finalement une foi la voiture mise sur le pont, j'ai remarqué une petite piece metalique bleu, d'ou passe d'ailleur le gros boulon, en fait cette piece est cassé sur le coté au niveau de la fixation, et il manque un boulon...apres un peu plus de recherche, c'est la piece qui abrite le silent block...
Piece commandé chez mg a saint germain, pour environ 25 euros avec les boulons et vice, livré en 48 heure!
a++
jurassic
Peux tu nous faire une photo et nous donnez la ref de cette piéce, on ne sait jamais.
:coucou:
nicotf
je vais chercher ca ce soir, je met photo et reference, et photos de la piece cassé des que c'est changé!
a++
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Ca serait la piece qui relie la barre anti-roulis avec le bras de suspension. Je pense que si ca avait ete le bras tu n'aurais pas su rouler...sortie de route assuree.
a++
nicotf
c'est une petite piece bleu qui tien le silent block....piece pas arriver hier comme prevu, peu etre ce soir!
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
