reglage niveau de flotteurs
jac
année : 1951
Message par jac »
je cherche une procédure clair pour le reglage des flotteurs
Merci d'avance ..jac
Re: reglage niveau de flotteurs
clair
jac
année : 1951
Message par jac »
je pensais surtout au reglage de la hauteur du "jet"
année : 1962
- Quel carburateur ?
la hauteur du "jet"
ce n’est pas tout à fait la même chose :-)
admettons que ce sont des SU H2, vous vissez les écrous de réglage à fond, vous les dévissez de deux tours, c’est le préliminaire pour que le moteur fonctionne. après c’est du « feeling » désolé, vous dévissez, pan d’écrou par pan d’écrou pour enrichir, vous vissez pour enrichir …
anecdotiquement, l’allumage doit être correctement réglé, le jeux aux soupapes également, la hauteur de cuve et la synchronisation des deux carburateurs également.
AMMG
Message par AMMG »
Niveaux de cuve
Copie page RTA:
Avec la tringle de starter et celle des papillons déconnectés entre les carburateurs.
jac
année : 1951
Message par jac »
Merci pour vos réponses et suppression du doublons
