Pont élévateur pour démontage berceau moteur
JMC46
- année : 2001
- Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Bonjour , je me demande si l'utilisation d'un pont élévateur à bascule similaire à cela : https://www.amazon.fr/MSW-MSW-HB-1500N- ... 215&sr=8-5 serait utilisable pour soulever une MFG afin de déposer le berceau moteur . Je suis d'accord qu'un pont 2 colonnes serait préférable , mais pour une utilisation occasionnelle .... Vous auriez des suggestions et des recommandations ? Merci d'avance .
Re: Pont élévateur pour démontage berceau moteur
Salut, c'est un pont Minilift, je pense qu'il est suffisant pour déposer le berceau moteur.
Regarde chez Mecatecnic 'à Wambrechies) ils le proposent à meilleur prix que celui, identique, que tu nous montres.
Question solidité, il faut veiller à ne pas forcer au moment de la descente, surtout si tu l'actives au moyen d'une foreuse. Il n'y a pas de "point zéro" et les vérins peuvent arracher les vis de fixation des carters alu ...
Un défaut, en position haute il n'est pas possible de le déplacer.
Sinon c'est bien et utile.
JMC46
- année : 2001
Merci de la réponse rapide . Effectivement , si je dois de nouveau intervenir sur le moteur , je pense que je vais investir dans un pont de ce genre .
ericdesbois
Bonjour,piano a écrit : 12 avr. 2023, 13:30 Salut, c'est un pont Minilift, je pense qu'il est suffisant pour déposer le berceau moteur.
je pense en acheter un et l'enlever directement chez eux.
Aussi j'aimerai connaitre l'encombrement et le poids du colis afin de voir si ma remorque bagagère ferait l'affaire.
En matière de levée, à quelle hauteur se trouve le bas moteur en levée maxi?
Merci pour vos réponses,
Eric.
"je pense en acheter un et l'enlever directement chez eux."
Salut, c'est faisable, je l'ai fait , je l'avais transporté à l'arrière de la petite Clio 2 de ma fille. J'avais mesuré au préalable, il y a les mensurations nettes du Minilift sur leur site. J'avais dû laisser l'emballage, une caisse en bois, sur place. Pas de soucis, le personnel de Mecatecnic est très complaisant.
Pour la hauteur de levée je ne sais pas mais il doit y avoir sur notre site des photos qui montrent cela ...
Album MG-
ericdesbois
Bien vu la photo!
je ne pensais pas que ça montait aussi haut!
Ca élargit pas mal les perspectives de travail....
Merci.
Bien vu la photo!
Merci.
