Étrier freins grippé
Re: Étrier freins grippé
un repousse piston
il ne faut pas utiliser la force, si les pistons ne rentre pas, «facilement», c’est que il y a un hic …
C'est bien la mon problème...
Je pensais quand même essayer avec un repousse piston qui s'écarte (j en ai vu sur le net".
En dernier recours je changerai les étriers ...
Lors de mon test tout fonctionnait mais au bout de 100m les disques étant chaud je n avais plus d efficacité
Les étriers se reconstruisent facilement, les pistons neufs et les joints sont disponibles. La partie la plus corrodée se situe sur la portion dècouverte du piston.
Ok merci.je vais aviser
tu devrais peut-être sortir complètement le(s) piston(s) qui ne peut être repoussé à fond pour voir se qui le bloque. Il doit y avoir quelque chose au fond parce que sans pression hydraulique bien sûr, ça glisse tout seul
Ok.
Mon problème est que la voiture doit sortir pour un mariage prochainement.Et si je sors le piston ...je dois purger.
Le truc c'est que je sais que les purgeurs avant se desserent (testé).mais j ai peur que les arrières refusent .
si tu retires un piston à l'avant, il n'y a pas de raison que la bulle éventuelle parte à l'arrière, tu pourras purger sans souci
Pour limiter l'écoulement de liquide de frein, mets un bouchon étanche sur le réservoir du maitre cylindre (ou rend le bouchon étanche avec un cellofrais), ça ne coulera pratiquement pas.
De toutes façons, en l'état l'auto ne peut pas rouler, tu vas tout bloquer par échauffement, voire foutre le feu si tu insistes un peu trop
C'est bien ce qui m'inquiète
Je vais redemonter et essayer de trouver un astuce
Sinon quelles pièces faut il ? Piston?joint?
le piston ne se change pas sauf corrosion importante, mais dans ce cas ce sera moins cher de changer les étriers, ça vaut 130€ la paire
En principe, la pochette de joints doit suffire, pièce 8
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 62-80.html
Après je te dis ça mais sur mon GT qui avait un mauvais retour des pistons ce qui bloquait les freins après quelques freinages j'avais changé les étriers, ils étaient trop fatigués
Donc d après toi ce sera mes joints les fautifs ?
je n'en sais rien, il faut démonter pour voir.
Mais une fois démonté et nettoyé, il faudra changer les joints avant de remonter.
On parle des freins là
Maintenant si tu veux être tranquille, tu commandes 2 étriers, 2 flexibles et 4 plaquettes. Si tu as le budget pour le faire c'est la solution la plus secure.
Merci.
Et sinon existe il un tuto sur le démontage des pistons des étriers.?
Ce qui me turlupine c'est que bizarrement les 2 pistons intérieurs bloquent.1 ok, mais les 2 et qui plus est au moins niveau c'est bizarre.
les pistons ne sont tenus par rien, juste enfoncés dans le cylindre. Il "suffit" de les tirer.
Quand l'étrier est démonté entièrement un petit coup d'air comprimé dans le circuit hydraulique est radical. Attention de mettre un chiffon devant pour les récupérer, ça part vite
mes joints
sauf que les pistons soient oxydé il ne fait guère de doutes que le problème vienne des joints. parfois en sortant les pistons ont trouve pas mal de «boue» dans les étriers.
Ok.bon bah je redemonte alors.mercibz vous
il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Tu dis que les pistons intérieurs ne rentrent pas à fond, comment fais-tu pour replacer l'étrier sur le disque si l'espace entre les plaquettes est insuffisant ?
J'ai mis les plaquettes desserrée puis j'ai serré les vis des etriers
les plaquettes
donc les plaquettes frottent sur le disque, ce n’est pas bon. il faut résoudre le problème …
Oui je sais mais je pensais qu'elle prenne quelques tours de roue la plaquette s'userait
si l'espace entre les plaquettes permet de positionner l'étrier sur le disque, il ne doit pas manquer grand-chose ?
Les plaquettes sont neuves ou tu as remis les anciennes ?
Elle sont neuves.serieusement *SMS* l histoire des 1-2 mm grand max
Facile à mesurer avec un pied à coulisse....
Je vous joins une vue en coupe de l' étrier.:
On y voit l' étrier ( lentille grossie ), les 2 joints par piston, les pistons et les plaquettes. Les pistons ne rentrent jamais à fond, le petit seuil dans la fonderie de l' étrirer les en empeche pour garantir un passage homogène du fluide hydraulique de poussée.
La seule partie ( bleutée ) peut etre corrodée. Facile encore à vérifier de visu en ressortant légèrement les pistons, mettre une cale entre les deux sera avisé.
Autre point, ça chauffe et le montage des roulements à rouleaux impose u jeu de 0,05 à 0,1 mm pour évitre de uiner les roulements.
Sur le moyeu la cale d' épaisseur et d' appui des roulements possède une arete évidée pour garantir l' appui correct sur le porte fusée....
En aucun cas elle doit etre installée à l' envers pour dégarer le coné de raccordement fusée porte-fusée, respecter impérativement la zone bleue.
( sans jeu de mot(s) )
Je vois pas comment on peut la mettre à l'envers.il y a un détrompeur
