Sonde température eau
Corvettezo6
- année : 1969
Re: Sonde température eau
Mon voltage stabilizer est connecté ainsi
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... C9A3D.jpeg
Corvettezo6
- année : 1969
un fil vert pour l’alimentation en 12v sur B.
Sur mon régulateur 2 fils sur le B ?
En ligneJidé de Grasse
D'après le schéma il devrait y avoir 3 fils sur le B, un qui vient directement du fusible, un qui va au tachymètre où il fait relais avant de partir sur le manomètre de pression d'huile , un qui va à l'interrupteur du ventilateur de chauffage.
Probable qu'un des 2 que tu as se divise un peu plus loin, il faut suivre les fils, du moins vérifier que le 12v arrive bien en ces 3 endroits.
Ce qui est important c'est d'avoir le 10v stabilisé sur les 2 fils qui alimentent la jauge de température d'eau et la jauge d'essence
Corvettezo6
- année : 1969
Bonjour Jide de Grasse,
J’ai acheté un multimètre et ce matin j’ai pu mesuré le voltage à l’entré et la sortie du voltage stabiliser.
J.ai mis le contact et j’ai mesuré 12,7 volts en entrée et 12,6 volts en sortie.
D'après ce que j’ai compris il faut 10 volts en sortie pour que la jauge température eau et essence fonctionne correctement.
C’est peut être la raison qui fait que ma jauge de température affiche le H très rapidement alors qu’en mesurant au thermomètre infrarouge j’ai 72 degrés sur la durite supérieur du radiateur.
Oui si le stabiliser est hs ça ne fonctionne pas. À ajouter à ta shopping list
Je crois même que ça existe en électronique plus performant de nos jours.
Avant de le changer, peut être vérifier tout de même qu'il est bien à la masse
- gillesmgb
Attention, la mesure au multimètre ne fonctionne pas systématiquement avec le Voltage stabiliser !Corvettezo6 a écrit : 30 avr. 2023, 11:11 Bonjour Jide de Grasse,
C'est un hacheur bilame très basique qui coupe le contact périodiquement (pas très rapidement) à condition que le consommateur montée derrière tire bien du courant.
Documentation ici : http://www.mgb-stuff.org.uk/ivs.htm
Corvettezo6
- année : 1969
The mounting position is important as the stabiliser is gravity sensitive and will not operate unless fitted in the correct manner .
Je viens de trouver ceci sur le net. Le voltage stabiliser ne doit pas être monté dans n’importe quelle position.
Sur mon véhicule il est monté avec les fils branchés par le dessous.
Ceci à peut être une incidence dans le fonctionnement du voltage stabiliser car il n’est sûrement pas monté dans le bon sens.
Qu’en pensez vous les spécialistes?
le bon sens
c’est bien indiqué sur l’appareil, TOP avec une flèche, ce n’est sans doutes pas pour rien :-)
Album MG-
Corvettezo6
- année : 1969
Le voltage stabiliser était monté dans le mauvais sens depuis que j’ai acheté la voiture.
Je viens de le remettre dans le bon sens et je suis allé faire un tour. Toujours pareil . L’aiguille est dans le H après 8 kms.
La jauge d’essence quant à elle a l’air de fonctionner.
Je reçois un voltage stabilizeur neuf la semaine prochaine. Je verrai bien.
- Philoupop
Et notre bonheur, n'est ce pas d'être aux petits soins avec notreB/BGT? Si elle est parfois capricieuse, elle se fait pardonner en nous apportant sur la route un grand sentiment de liberté.
- gillesmgb
Pas mal de schémas et d'explications dans ce post du forum
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ge#p662283
Et pour faire dans le moderne fiable et pas cher il est possible de remplacer par un petit montage :
viewtopic.php?f=17&t=30065
Corvettezo6
- année : 1969
Bonjour à tous
Aujourd’hui j’ai monté le voltage stabilizer reçu hier.
Après une petite balade, l’aiguille de température ne monte plus dans le H avec la zone blanche, mais se situe entre le N et le H.
C’est déjà mieux.
J’ai également une sonde neuve mais pas encore changé.
C’est déjà mieux.
AMMG
Normal, alimenté sous 10V au lieu de 12, le système de mesure affichera une valeur à peu près cohérente.
Une réponse sur le pourquoi du comment?
Le principe illustré sur le site "Boursin" correspond à celui installé sur les B, après les appareils à tubes de de Bourdon.
Corvettezo6
- année : 1969
Est ce normal que malgré un nouveau voltage stabilizeur, l’aiguille se trouve entre le N et le H?
J’ai lu sur ce super forum que l’aiguille de température se situe sur le N pour une Mgb.
Dois je aussi changer la sonde . J’en ai une neuve à disposition ?
- richard250967
perso aiguille juste avant le N en permanence ,je dépasse le N en été dans les bouchons si tu a une sonde neuve n'hésite pas change
En régime normal sur un moteur en bon état et bien réglé, la température dépend de la valeur d'ouverture du thermostat 74° ou 82° (plus rarement 88°C) et/ou de la présence ou non d'un manchon obturateur (blanking sleeve) =réponse plus rapide, et plus rarement de l'absence de l'un ET/OU de l'autre (65°C environ = trop bas).
Une température plus haute que la "consigne" du thermostat peut provenir pour les réglages d'une avance à l'allumage inadaptée, d'un mélange trop pauvre et pour l'état du moteur, d'un circuit huile ou eau en mauvais état, d'une pompe à eau encrassé, d'un ventilateur peu efficace ou monté à l'envers et enfin d'une huile ou d'une eau de réfrigération qui aurait besoin d'une vidange...
Album MGUne température plus haute que la "consigne" du thermostat peut provenir pour les réglages d'une avance à l'allumage inadaptée, d'un mélange trop pauvre et pour l'état du moteur, d'un circuit huile ou eau en mauvais état, d'une pompe à eau encrassé, d'un ventilateur peu efficace ou monté à l'envers et enfin d'une huile ou d'une eau de réfrigération qui aurait besoin d'une vidange...
Corvettezo6
- année : 1969
Ce matin j’ai mis la sonde de température d’eau que Datch m’avait envoyé.
Avec cette sonde l’aiguille du mano est montée direct dans la zone blanche après le H.
Ça ne doit pas être la bonne.
J’ai remonté l’ancienne.
J’ai adressé un mail à Datch, je vais bien voir leur réponse.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
AMMG
Il existe deux sondes de température avec des spécifs. différentes.
68°F = 20°C
68°F = 20°C
Le tout est de savoir quelle est la résistance de la sonde (quand c'est une thermistance...) vers 70 /100°C.
La différence entre GTR101 et GRTR104 n'est pas énorme.. Après 100°C c'est kif kif...
A 20°C, on s'en tamponne.
Album MGA 20°C, on s'en tamponne.
Corvettezo6
- année : 1969
File is larger than max size allowed.
Corvettezo6
- année : 1969
Erreur de manip pour mettre la photo de la sonde
Erreur
ce n’est peut être pas une erreur de manipulation mais le poids maximal autorisé pour une image est de 5000 Ko …
Corvettezo6
- année : 1969
Oui cela doit être ça
Photo trop lourde
Photo trop lourde
AMMG
Les données sont précisée plus haut:
68-74 cars : 800_880 Ohms @20°C
RB cars : 930-1000Ohms " " "
Vous faites comme vous le pensez, mais la mesure meme à 20°C soit 68°F permet de savoir déjà si la CTN installée est la bonne.
Et cela pour un bon départ. En plus à 20°C, on ne se brule pas, simple et facile.
Chris31
Bonjour, pouvez-vous me dire à quoi correspond les fils sur une sonde de température à 4 broches ?
