ALTERNATEUR
mg1921
année : 1999
ALTERNATEUR
Message par mg1921 »
bonsoir
l'alternateur commence t'il à remplir sa fonction à partir d'un régime particulier ; Y a t'il un régime moteur en dessous du quel il ne rempli pas sa fonction ?
alan
Message par alan »
ben quand le moteur est arrété
:cpv: :gne:
:jesors:
mg1921
année : 1999
je confirme Alan :tusors: :tusors: :tusors: :tusors:
JMarc
Message par JMarc »
Alan a raison!
même au ralenti, ton alterateur alimentera ton reseau de bord.
mg1921
année : 1999
mais ce n'est pas lui qui assure la recharge de la batterie ?
JMarc
Message par JMarc »
si, via le regulateur dont la fonction est d'assuerer une tension (et un courant ) stable, quelque soit le regime moteur.
mg1921
année : 1999
ok merci
bon je précise moi aussi je suis en rade de batterie
alan
Message par alan »
t'as regardé la tension au ralenti?
JMarc
Message par JMarc »
plus simple: regarde si les ampoules bagottent au ralenti en faisant de tout petits changement de regime moteur; si leur eclairage fluctue, c'est que ton regulateur est mort.
mg1921
année : 1999
je regarderai tout ça demain matin . :) :) :) :)
JMarc
Message par JMarc »
les loupiotes, c'est mieux de les regarder la nuit. allez hop, tu finis ton 51 et tu vas voir ... non mais :)
mg1921
année : 1999
il est fini depuis 11h30 apres il a eut le rouge puis l'arquebuse
JMarc
Message par JMarc »
bon alors c'est que tu as du temps de libre ! allez hop, au boulôt !
mg1921
année : 1999
en plus j'avais laissé tombé la bache et je partais pour récupérer la MG pour aller au Ventoux .
JMarc
Message par JMarc »
a mon avis, c'est un coup de ta wife manager :)
mg1921
année : 1999
Je pense va faloir que je m'en méfie
