Cable sous siege conducteur
Feux, démarrage, batterie,...
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
J'ai cette fiche électrique qui sort juste derrière le siege conducteur
et la fiche male juste sous le siege mais trop court pour raccorder,
Une idée ?
Deja vu ?
Re: Cable sous siege conducteur
les dernières bagnoles produite étaient équipé d’un capteur dans les ceintures de sécurité, le tout par l’intermédiaire d’un module, actionnant un beep
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
a oui mal mal mais les cables sont trop courts c'est surement ca
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
Démontage hier soir du siege conducteur ( siege de MGB MK1 je pense )
pour recabler les causses et je pense que ce sont d'un coté le capteur du siege d'origine et l'autre sur la ceinture si il ya un capteur d'origine
parceque en rebranchant ce ne sont pas les memes couleurs de cables
Vous en pensez quoi
Je pense que je dois redemonter pour les redebrancher :rougit:
Vous en pensez quoi
j’en pense que quand la firme MG a été obligé à cause des normes dites « de sécurité » imposé par les États Unis d’installer ces accessoires ça a été la fin. c’est source d’ennuis et ça ne sert à rien
TheoG
année : 1980
Message par TheoG »
donc je redemonte et redebranche ;)
