Bonjour a tous, je suis en pleine remise a nouveau de ma b ( passage en lhd, réfection des freins , joint de culasse ect, réglage allumage ...), Par acquis de conscience j'ai fait un une prise des compressions et le résultat est surprenant, 12 bars cylindre 1 et 4 et 11 pour le 2 et le 3, mes pistons sont en côte +0,6, que pensez vous de ces valeurs ? Je m'attendais plutôt a être aux environs de 10.
Merci a vous
Compression
Boris
Re: Compression
C'est très bien. J'avais 11.75 avec un arbre à came de 286 assez croisé qui ne favorise pas les grosses pressions.
Boris
Re: Compression
Merci pour ce retour, je trouve que ma b de 73 est bien moins puissance que ma précédente qui était de 77, je pensais que le moteur était rincé donc je vais tout reprendre à zéro niveau carburation et allumage . Actuellement je suis sur la carburation sur un autre post Jmau et Saby m'ont donnés des informations pour les réglages de base je vais voir ce que cela donne.
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: Compression
?ma b de 73 est bien moins puissance
Avec 12 et 11 bars de pressions, si tu n'a la puissance espérée. il faut mettre en cause :
- L'allumage : l'avance; les bougies ?
- La carburation: (richesse en cours?)/ Les aiguilles / les filtres à air ?
- l'échappement ?
Boris
Re: Compression
Oui c'est pour cela que je repart à zéro mais même si la mécanique de base ne le fait pas peur toute cette partie réglage alimentation et allumage est un peu moins sympa pour moi. Niveau allumage a la lampe strombo mon repère de poulie se trouve juste entre le deuxième et 3e cran du peigne donc un petit 12 degrés. Par contre je viens de voir que ma dépression n'est pas branchée et que je n'ai pas d'endroit ou le faire. Mais je doute que ce soit l'unique problème
Boris
Re: Compression
Des nouvelles de m B et de ses réglages carbu/allumage, après avoir scrupuleusement suivi les procédures telles que proposées par Saby et Jmau la belle me semble respirer un peu mieux, après roulage de 30 minutes les bougies sont de la bonne couleur marron chocolat sur les cylindres du carbu avant et encore un peu noire sur celles du carbu arrière, je vais dévisser d'un demi tour la richesse de ce coté puis faire un nouvel essai.
Niveau allumage je suis donc à environ 10° à 600 t/m, je vais tenter un second roulage plus long dans la semaine pour valider tout cela.
- Philoupop
Re: Compression
Il faut aussi mesurer l'avance maxi obtenue en montant dans les tours, toujours à la lampe strobo. En général elle est de 30° environ.
Boris
Re: Compression
Oui en effet difficile de chiffrer exactement mais à la montée dans les tours le repère poulie se retrouve 1 bon cm devant le 1er repère 20°.
J'ai trouvé quand même quelle chauffe beaucoup malgré l'aiguille du mano sur le N (joint de culasse refait, culasse surfacée, radiateur et pompe neuve ), mais après le roulage de 30MN à un bon rythme la température au pistolet laser indique seulement 90° sur le chapeau de calorstat et un peu moins sur le haut du radiateur donc à suivre lors du second essai.
