Pas de Charge sur la batterie
- TheoG
- année : 1980
Re: Pas de Charge sur la batterie
bon super alors
Sauf quand je lance mon ventilateur additionnel le voltmètre redesend a 12v
... de l'intensité en ampères; pas de la tension en volts. L'alternateur y pourvoit.le moteur électrique d’un ventilateur électrique ça consomme du courant.
Si chute il y a, elle doit être furtive : le temps que le régulateur réagisse.
(Sauf si moteur au ralenti et témoin de charge allumé : ça ne charge pas et ça ne régule donc pas )
- TheoG
- année : 1980
oui a bas regime j'ai le voyant ignition un peu
DanyBastin
Une question : sur les plans du lien, les modèles 64 à 67 sont en masse positive.David_GT a écrit : 09 juin 2023, 15:54 Ce fusible alimente l'interrupteur des feux et donc l'éclairage des compteurs au TdB, la veilleuse AVG et le feu ARG.
Il est recommandé d'avoir à disposition le schéma électrique de son modèle; ça aide bien pour la recherche de pannes![]()
C'est dispo ici : http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
les européennes ne sont pas en masse négative?
Sur gestion voitures, ormis les soucis de charges et connexions, il faut placer un coupe circuit pour éviter les décharges pendant les arrêts prolongés.
Bien à vous
Bien à vous
