réglage soupapes
DanyBastin
réglage soupapes
Message par DanyBastin »
Bonjour, je compte vérifier le réglage de mes soupapes sur ma MGB 1965.
j'ai reçu comme cotation du jeu 0.35 ou 0.38 mm (0.15 inch) pour l'admission et l'échappement à froid bien entendu.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer.
merci beaucoup pour votre réponse
Re: réglage soupapes
0,38 mm pour tout le monde
0,40 : c'est est très bien pour moi.
Sur la A, ce serait à chaud ( ? )
Pae contre : à quoi correspond le 0,55 inch / 1,4 mm noté timing ???
alx
Message par alx »
"à quoi correspond le 0,55 inch / 1,4 mm noté timing ???"
je pense que c'est le jeu "théorique" pour lequel les diagrammes de distribution sont donnés. On met davantage de jeu afin d'avoir plus de précision, pour le cas d'un contrôle de calage d'AAC par exemple.
oui... je veux bien... mais pourquoi 1,4 mm ?
Les 2 ou 3 fois où j'ai calé un arbre à came (alignement des repères sur les pignons vilo/ACC), la culasse n'était pas en place...
alx
Message par alx »
La plupart du temps il n'est pas indispensable de caler l'AAC avec la méthode des diagrammes, mais on peut vérifier son calage ou son modèle en cas de doute sur sa provenance ou en l'absence de repères (en cas de préparation par exemple).
Le jeu théorique, pour lequel sont définies les ouvertures et fermetures de soupapes (diagrammes de distribution), est plus élevé que le jeu de fonctionnement afin de voir plus précisément a quel angle de rotation ces ouvertures et fermetures ont lieu, en s'affranchissant de la "rampe de silence" de la came où la levée est trop lente pour être relevée précisément.
Il est choisi par les ingénieurs dans ce but, souvent autour de 1mm.
Modifié en dernier par alx le 01 juil. 2023, 15:06, modifié 1 fois.
Et donc les angles d'ouverture et de fermeture des soupapes se vérifient avec un jeu de culbuteur/soupape "Calage" ou "Timing".
OK. Merci pour l'explication.
alx
Message par alx »
Oui, ou alors ici, avec 0,4mm de jeu, on peut vérifier (au comparateur) que l'on obtient 1mm de levée de la soupape d'admission 16° avant le PMH. C'est encore plus précis ainsi, je pense.
Santalier
Message par Santalier »
"j'ai reçu comme cotation du jeu 0.35 ou 0.38 mm "
...si ça peut aider:
Manuel du Conducteur - AKD 7420 - French - © THE BRITISH MOTOR CORPORATION LIMITED - 1970
Le gros problème de tout mécano amateur est l'expression : coulisser librement...
Pour moi, c'est : Bloquer - moins 1/8 de tour - si ça coulisse ... c'est bon... je verrouille.
Je mets 0,4...
DanyBastin
Santalier a écrit : 01 juil. 2023, 17:07 "j'ai reçu comme cotation du jeu 0.35 ou 0.38 mm "
sympa le manuel, tu l'as en pdf?
