bonjour, j'ai acheté un kit electronique pour ma mgb de 1978 chez clasisic auto elec.
apres avoir suivi scrupuleusement la notice de montage il ne fonctionne pas donc je les appelle et nous decidons ensemble de retourner le kit pour un controle. apres ce controle , il fonctionne parfaitement. Je le reinstalle sur la voiture mais toujours pas de demarrage alors qu'avec les vis platinèes il n'y a pas de probleme .
je sais que certains ont eu ce problement, est ce que quelqu'un peu m'aider.merci d'avance
cordialement
probleme fonctionnement allumage electronique
- DUCAT
- Philoupop
Re: probleme fonctionnement allumage electronique
Pas de demarrage, ok. Des étincelles aux bougies ?
La petite tresse de cuivre est elle toujours présente et en bon état dans le distributeur ?
Elle permet de relier la patte de fixation du module d'allumage au corps de l'allumeur. Il faut régler de nouveau l'avance après la pause de l'allumage électronique.
- DUCAT
je vais remplacer la bobine,classic auto elec m'a conseillé de mettre une de 3 ohm , celle qui est montée actuelement fait 1,7 ohm. pour le fil de masse je l'ai remplacé car il était coupé. je controlerais s' il y a de l'etincelle aux bougies et vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire).
- Philoupop
Quel est la marque, le modèle du kit d'allumage ?
