Purge circuit de refroidissement
AntoineLB
Message par AntoineLB »
Salut tout le monde, je viens vers vous pour vous demander comment vous faites pour purger le liquide de refroidissement sur une mgb gt ça n'a pas l'air compliqué mais j'ai besoin de l'avis de passionnés habitués.
Cordialement
DartVador
année : 1979
Serie speciale : Limited Edition
Re: Purge circuit de refroidissement
Message par DartVador »
voilà ma procédure , mais peut être en existe t il d autre avec une recherche sur le forum:
1. Enlever le bouchon de radiateur. Enlever la durite inférieure. Faire couler le liquide dans un récipient
2. Rincer à l'eau claire avec le tuyau d'arrosage
3. Remettre la durite.
4. Remplir le radiateur avec du liquide de refroidissement (acheté au supermarché, couleur bleue), jusqu'à entrevoir le liquide.
5. Rouler un peu
6. Ajuste le liquide.
je précise juste que je n ai pas de chauffage d'habitacle sur la mienne
AntoineLB
D'accord, sur la mienne j'ai un robinet de chauffage donc je vais le laisser ouvert et puis après je voulais surtout savoir si il y avait des vis de purge ou des robinets spécifiques à ouvrir ou fermer.
il n’y a pas de vis de purge sur le système de refroidissement de la mgb.
AntoineLB
Ok dac j'ai juste a tout ouvrir et puis après remplir et laisser tourner bouchon du radiateur ouvert en faisant l'appoint sachant que je n'ai pas de vase d'expansion.
simon35
Message par simon35 »
saby a écrit : 15 juil. 2023, 16:58 il n’y a pas de vis de purge sur le système de refroidissement de la mgb.
Il y a un robinet de vidange sous le radiateur d'origine des Mk 1 au moins, mais les radiateurs refabriqués n'en ont pas.
AntoineLB
Exact le mien n'en n'a pas je vais devoir débrancher de la durite
