Plus de voyant au tableau de bord mais les clignotants marche a l'extérieur
Comment réparer une centrale clignotante lucas
La cause est la petite lame de droite qui appui sur le balais qui fait un va et vient qui ne fait pas assez de pression a la base du balai.
Je me suis pris a trois fois pour son réglage, mais rien de compliquer.
J'ai une video de fonctionnement, mais je n'y arrive pas a la mettre, une solution?
Symptom:
No more lights on the dashboard but the indicators work on the outside
How to repair a lucas flasher unit
The cause is the small blade on the right which presses on the broom which moves back and forth which does not apply enough pressure to the base of the broom.
I took it three times for its setting, but nothing complicated.
