Durite percée
Corvettezo6
Durite percée
Message par Corvettezo6 »
Bonjour à tous
Ce matin, la durite supérieure du radiateur a percée.
Elle avait été changée en 09/2022 et achetée sur un site spécialisé pour les pièces de voiture anglaise.
Où achetez vous vos durites ? La durite en silicone est elle vraiment plus résistante?
Bonne journée à tous les mgtistes
Re: Durite percée
Percée où ça ?
Si c'est sous un collier ce n'est pas la durite qui est en cause c'est le mécano ;)
Chez moss comme tout le reste ou presque pour les miennes.
Il est bien entendu que la durite supérieure est en 'accordéon' pour amortir les mouvements du moteur/caisse
Santalier
Re: Durite percée
Message par Santalier »
....ça fait court comme durée de vie pour une Durit de radiateur.
Dans le registre simple , je choisirai par là:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 2_34131212
J'ai préféré passer à la Durit en silicone (noire) depuis 7 ans environ, aucun souci, mais il faut être gentil avec elle au montage.
"Après...."©
...nonobstant, chez Rimmer Bros(UK) , ils facilitent l'expé en affichant, à la commande, le prix global, rendu maison, TTC ....
https://rimmerbros.com/Item--i-RP1196S
Re: Durite percée
silicone
la durite en silicone , toutefois il y a silicone et «silicone», est certainement plus résistante que la durite d’origine fabriqué ailleurs, mais elle n’en a pas le look.
diga
Re: Durite percée
Message par diga »
même mésaventure, durite achetée le 02/10/2022 installée dans la foulée et début aout 23 une fuite par un trou pas plus gros qu'un "trou d'aiguille" en plein milieu ! remplacée par une de chez MOSS, espérons qu'elle tienne plus longtemps ou je passe au silicone .
Corvettezo6
Re: Durite percée
Merci pour vos réponse. Comme Diga un petit trou en plein milieu.
Je l’avais acheté chez Datch. Je viens d’en commander une autre chez Betaset.
Re: Durite percée
J'ai aussi eu le cas de la durite supérieure percée au milieu, probablement des fabrications de piètre qualité. :(
Une petite astuce pour se dépanner (avant de recevoir la nouvelle durite), j'avais utilisé une chambre à air de vélo (VTT) coupée un peu plus longue que la durite abimée et glissée à l'intérieur de cette durite défectueuse.
Remontage en plaçant d'abord les bouts dépassants de la chambre à air, puis recouvrement avec la durite et serrage des colliers.
Ainsi, la chambre à air réalise l'étanchéité et la "veille" durite la résistance à la pression.
Depuis, j'ai laissé un bout de chambre air dans la trousse de secours ;)
Re: Durite percée
Message par xtrm »
La super glu colle aussi très bien la caoutchouc et permet un dépannage de fortune en attendant d'en avoir une autre, ça marche aussi très bien sur les pneus.
diga
Re: Durite percée
Message par diga »
Corvettezo6 a écrit : 02 sept. 2023, 19:02 Merci pour vos réponse. Comme Diga un petit trou en plein milieu.
Tout pareil, on va dire un "mauvais lot" .
Merci gillesmgb, je vais de ce pas mettre une chambre de vtt dans la trousse à outils .. :)
Bonne journée
Santalier
Re: Durite percée
gillesmgb a écrit : 02 sept. 2023, 22:09 J'ai aussi eu le cas de la durite supérieure percée au milieu, probablement des fabrications de piètre qualité. :(
Merci pour cette astuce de dépannage "à la Berbère", nonobstant, n'est-il pas plus simple d'avoir dans le coffre les Durit supérieure et inférieure en secours + 2 "pinoches" et colliers pour shunter le circuit de chauffage si fuite de son radiateur?
"Après, c'est vous qui voyez!" ©
Bonnes routes en MGB
richard250967
Re: Durite percée
Message par richard250967 »
Pareil pour moi , durite Datch a durée 4 mois , remplacé par une de chez betaset , vraiment de meilleur qualité
Corvettezo6
Re: Durite percée
Est il nécessaire d’installer une durite supérieure en accordeon.
J’ai vu qu’il existait des durites silicone droite a vendre au mètres.
C’est peut-être la solution pour être tranquille
Santalier
Re: Durite percée
Les Durit en silicone sont préformées pour l'utilisation qu'elles doivent remplir.
Sur ma mienne (MGB GT 1970), la Durit supérieure en silicone (carne...) est d'une structure discrètement annelée pour remplir sa fonction.
"Après....!"©
Corvettezo6
Re: Durite percée
Pas donné les durites en silicone
Santalier
Re: Durite percée
@ M. Corvettezo6,
"Donné", aujourd'hui y a plus rien...... même les baffes sont payantes.....
Sinon, à l'unité, à un prix plus "chrétien"......
https://www.betaset.fr/recherche?s=duirte+silicone
Corvettezo6
Re: Durite percée
Merci pour l’nfo. Dommage la durite supérieure en silicone est en rupture de stock
Re: Durite percée
Salut voisin
Vas faire un tour à la maison du caoutchouc, route d'Arles je crois, et prends des espèces....
Corvettezo6
Re: Durite percée
Bonjour Francky
Merci pour cette adresse située pas loin de chez moi.
Je vais y faire un saut avec ma durite HS.
Sinon j’ai fait une commande sur le site Betaset.
Ainsi cela me fera une durite à mettre dans le coffre en cas de dépannage.
Bonne journée
Santalier
Re: Durite percée
....pour les ceusses qui se retrouvent avec une Durit percée.
Les temps sont à l'économie, au recyclage et là a gestion des budgets serrés, aussi je ne peux résister à partager avec vous, Membres adorés du Forum, cette utilisation que j'ai pratiquée sur une vieille Durit supérieure de radiateur MGB, icelle ayant sournoisement affiché un petit trou en son milieu.
(illustration d'un prochain roman de gare: "Comment je suis passée du LDR normalisé OAT - 37° au 100 % Arabica)
Ne me remerciez pas, c'est kado.
@plouch
Corvettezo6
Re: Durite percée
Nouvelle durite reçue.
La qualité est meilleure que celle achetée il y a 1 an chez datch.
Remontage effectué et essai sur route. Tout semble ok
Bonne route aux mgtistes
