Apres quelques problème de pompe ce Week end , j'ai controle ma pompe AUA 4080 .La revue technique donne 0,5l a la minute a une hauteur de 0,90 m .
Ma pompe me donne un litre minute . Y a t il un moyen de réduire le débit , ou je continu a rouler comme cela . Quelle incidence peut il y avoir
sur le fonctionnement du moteur .
pompe essense
bernard47
- Type : TD
Re: pompe essense
Aucun, c'est un débit max.
Le flotteur ferme le pointeau quand le niveau est correct dans la cuve du carbu
C'est plus un excès de pression qui pourrait être ennuyeux s'il était tel que le pointeau ne puisse plus fermer correctement.
