bonjour
Coutumier de ce forum qui m'a bien rendu service par le passé (et que je remercie), je voudrais soumettre une problème avec ma MGB de 73 modèle US.
Le souci que j'ai est un problème pour monter au delà de 3000 tours.
Lorsque je roule en 4ieme par exemple la voiture a du mal à passer les 3000 tours. Si je tire le starter pas de souci elle prend bien les tours. Idem si la voiture est à l'arrêt.
Le phénomène se produit uniquement en roulant.
J'ai remplacé la bobine. Les bougies sont récentes.
J'ai nettoyé les carbu (ce sont des HS4 et non des HIF comme prévus).
L'allumeur est un 123 ignition. J'ai régler l'avance à 10° avec la courbe préconisé pour un 18V673L soit la courbe 5.
Pensez vous que cela soit du à un problème de richesse, de réglage des culbuteurs?
Que se passe t'il au niveau du moteur lorsque il est en prise ? puisque le phénomène ne se produit pas véhicule à l'arrêt.
merci de vos éclairages.
Bonne journée
puissance
Re: puissance
Bonsoir
Oui.
Oui.
- Escale34
- année : 1977
Re: puissance
Trop riche le réglage?
Re: puissance
TROP PAUVRE.Si je tire le starter pas de souci elle prend bien les tours
fama5312
Re: puissance
Merci Jmau.
Mais comment expliquer que le moteur monte bien au delà de 3000 tours véhicule à l arrêt.
Je suis nul en mécanique.
Re: puissance
Le moteur est suffisamment "puissant" pour s'emballer quand il fournit peu ou pas de travail.Mais comment expliquer que le moteur monte bien au delà de 3000 tours véhicule à l arrêt.
Mets le au boulot, il peine...
A l'arrêt (vitesse = 0, Distance parcourue = 0) il ne subit aucune résistance.
Même en roulant : accélérateur à fond, débrayage... le compte tour va monter...
fama5312
Re: puissance
Ok merci Jmau. Je reprends le réglage de la richesse.
bonne journée
bonne journée
fama5312
Re: puissance
J ai résolu mon souci en refaisant complètement les carburateurs avec le kit Burlen pour SU HS4.
J avais un suintement au niveau des cuves vers les gicleurs.
Voilà si ça peut aider.
