je reviens sur mon problème de moteur qui ratatouille et trou dans l'accélération. Je pense que cela à lieu plus à chaud.
Ici j'ai remplacé mes câbles de bougies qui avaient des déperdition et j'ai constaté après avoir laissé le contact sur le véhicule durant une demi heure que la bobine HT était super chaude (pas moyen de laisser sa main dessus). Pas normal puisque le moteur était à l'arrêt.
à votre avis est-ce que cela peut arriver lorsque cette bobine est HS ?
Je trouve que c'est même assez dangereux cette surchauffe.
merci pour votre retour.
bobine qui surchauffe
DanyBastin
Re: bobine qui surchauffe
c'est tout à fait normal, le primaire est alimenté et le secondaire ne débite pas. Il ne faut jamais faire ça, tu esquintes ta bobine
DanyBastin
Merci Jidé pour ta réponse. Cependant, je ne comprend pas du tout. le moteur est à l'arrêt et le contact est branché, rien d'anormal. Le problème viendrai d'où ? du contact resté branché?Jidé de Grasse a écrit : 04 sept. 2023, 20:02 c'est tout à fait normal, le primaire est alimenté et le secondaire ne débite pas. Il ne faut jamais faire ça, tu esquintes ta bobine![]()
oui, contact mis tu alimentes le primaire de la bobine, et comme le moteur ne tourne pas, le courant induit dans le secondaire n'est jamais débité aux bougies et la bobine chauffe.
DanyBastin
Purée, sur une voiture moderne tu laisse le contact pour écouter la radio et faire aller les vitres électriques en attendant bobonne qui fait les courses. J'ai compris mais m'imaginais pas un truc pareil !Jidé de Grasse a écrit : 04 sept. 2023, 20:14 oui, contact mis tu alimentes le primaire de la bobine, et comme le moteur ne tourne pas, le courant induit dans le secondaire n'est jamais débité aux bougies et la bobine chauffe.
une TD n'est pas vraiment une voiture moderne
tu laisses le contact
il y a des bagnoles moderne ou si on laisse le contact ben l’électronique crame, ceci dit je ne connais pas les voitures moderne mais sur une mgb gt de 1972 sur le contacteur à clé il y a une position «accessoires».
En ligneJMAU
Il y en a même qui explose...que la bobine HT était super chaude
c'est comme ça que ma Super5 a brûlé......Aaaahhhh...Ces jeunes cons qui écoutent la musique avec le contact mis.....
- Escale34
- année : 1977
La position accessoires.. heureusement qu'elle est la sur les plus récentes..5 paliers?
Utilisateurs parcourant ce forum : Taz13 et 3 invités
