Pression circuit de refroidissement
Martoson
Message par Martoson »
Je doit avoir une fuite sur mon circuit de refroidissement et je cherche un appareil de mise en pression j’attends vos conseils.
D’avance merci
Re: Pression circuit de refroidissement
oh ! un revenant ! :) salut Dom
qu'est-ce qui te fais croire que tu as une fuite ?
Salut Dominique...
Une pompe pour gonfler les pneus, à main ou a pied... branchée sur le tuyau de trop plein? et un bouchon sans clapet?
Sinon, pister les coulures blanches ... (sur une mécanique propre, c'est plus facile) après chaque virée / montée en température.
Martoson
Jidé de Grasse a écrit : 22 sept. 2023, 08:55 oh ! un revenant ! :) salut Dom
Salut Jidé
Elle bois autant que moi
:suspect:
Martoson
JMAU a écrit : 22 sept. 2023, 09:07
Salut Dominique...
Salut Jean Marie
Je te remercie pour ta réponse je vais essayer
Si tu utilises une pompe, ne dépasse pas la pression max selon année (notée sur le bouchon de 0,5 à 1 bar).
There are 4 different pressures for the different radiators. Please choose from drop down the one for your car.
1962-1967 swan neck rear filler neck radiator 7lb
1968-1974 c/b centre fill radiator 10lb
1975-76 r/b with centre fill radiator 13lb
1976-80 expansion tank fitted 15lb
Martoson
JMAU a écrit : 22 sept. 2023, 11:10 Si tu utilises une pompe, ne dépasse pas la pression max selon année (notée sur le bouchon de 0,5 à 1 bar).
Merci JM
si elle consomme tant que ça, ça devrait se voir sans matériel, sauf si ça part par les cylindres, mais là aussi on devrait avoir de la mayo dans l'huile ?
Le liquide que j'utilise est jaune, ça fait de sacré traces quand j'en renverse au remplissage...
question bête : tu as un vase d'expansion ou non ?
Le niveau que tu vérifies pour décider de compléter tu le prends où ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Le bouchon du radiateur a une valve tarée. Si la valve déconne, il se peut qu'elle laisse passer du liquide vers le tuyau d'évacuation vers le sol. La fuite ne sera alors pas forcément visible.
Martoson
Jidé de Grasse a écrit : 22 sept. 2023, 12:38 si elle consomme tant que ça, ça devrait se voir sans matériel, sauf si ça part par les cylindres, mais là aussi on devrait avoir de la mayo dans l'huile ?
Je prend le niveau dans le radiateur qui est neuf spécial anti chauffe qui fonctionne très bien je soupçonne le radiateur de chauffage tu sais le truc ou tu te pelle l’hiver et qui ne chauffe que l’été.
J’ai presque fini de restaurer, la ferme maintenant, je vais commencer à m’occuper des voitures.
À je n’ai pas de vase d’expansion.
Martoson
Philoupop a écrit : 22 sept. 2023, 13:36 Le bouchon du radiateur a une valve tarée. Si la valve déconne, il se peut qu'elle laisse passer du liquide vers le tuyau d'évacuation vers le sol. La fuite ne sera alors pas forcément visible.
Je vais vérifier cela aussi merci
C'est rapide de le tester : tu le shuntes... et si le niveau ne baisse plus...
si le radiateur de chauffage fuyait en interne, tu aurais de l'eau sur les pieds dans la bagnole, ou au pire dessous. La perte par la surverse est la plus probable si aucune trace nulle part. Une petite bouteille de 25cl accrochée au bout et un roulage pourraient confirmer. Ou pas ;)
